Газ 3110 Микас7 провалы при наборе оборотов
Волга 3110 16 клап. Микас 7 на холостом работает нормально только начинаеш давить на газ начинает дёргаться и не набирает оборотов, особенно в средних режымах. когда приехала были ошибки 053 неисправность ДПКВ и 062 неисправность операт. памяти бл\управ. давление топлива в норме.ДПКВ я почистил был грязный, баланс форсунок в норме осциллограммы ниже. при проверке мотор тестером бывает пропадает искра в 2-3 цилиндре, менял местами катушки тоже самое.
Вот данные со сканера:
Двигатель 4062 Микас 7
обороты 800 опережение зажигания 14"
положение РДВ (шаг) 104 цикловое наполнение (мг\такт) 210
коррекция СО 0.059 Состав смеси (воздух\топливо 1.04
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВПРЫСКА 5.9-6 мс
Расход воздуха 20 кг\час
расход топлива 1.7 лит\час
Не могу понять с топливом, при не заведенном двиг. давление 2.8 при роботе 2.5 при нажатии на педаль газа давление увеличивается до
2.8. Пережимал обратку поднималось до 6-7 кг\см
Проверял на баланс форсунки:
давление в рампе 2.8
число импульсов 100
длительность 2.5мс
частота 34Гц (1200 Об\мин)
Все форсунки показывали падение давления до 1.2 кг\см
Нормальные параметры или нет ?
число импульсов 100
длительность 2.5мс
Массовый расход воздуха немного выше нормы. Длительность впрыска большая. С давлением в рампе и баланс форсунок в норме. Но я не понял почему бросили косяк по ДПКВ.? Ведь вам Gory написал правильно, как она вообще работает при таком сигнале ДПКВ.?
yuram80 люди говорят еще про ДПКВ. Форсы конечно не плохо если проверите.Kimmaster писал(а):Массовый расход воздуха немного выше нормы. Длительность впрыска большая. С давлением в рампе и баланс форсунок в норме. Но я не понял почему бросили косяк по ДПКВ.? Ведь вам Gory написал правильно, как она вообще работает при таком сигнале ДПКВ.?
Лямда есть?
Я форсы проверяю на машине. ВКЛ. б/н на 1 мин и открываю форсунку
Наливать должна не менее 180мл.(при снятой рампе -конечно)
При пережатии обратки -мотор раскручивается?
Когда пережимал плоскогубцами шланг обратки и доводил давление до 3 кг\см мотор набирал обороты, но проблема в том что в двигателе не хватает мощности именно при движении, а как я пережму обратку во время движения
А как ведет себя машина если неисправен датчик температуры, говорят может он не работает?. Хотя на сканере показывает соответсвеную для роботы двигателя температуру.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
