дымогенератор
Re: дымогенератор
Здравствуйте всем!
Подскажите, пожалуйста, какое еще масло, кроме джонсон беби, можно использовать?
Re: дымогенератор
Вот пришел Дымогенератор+ регулятор. Два штуцера - один длинный другой короткий. Где вход воздуха где выход дыма, кто подскажет?
Re: дымогенератор
Вот как то выкладывалиaleks79 писал(а):Вот пришел Дымогенератор+ регулятор. Два штуцера - один длинный другой короткий. Где вход воздуха где выход дыма, кто подскажет?
Re: дымогенератор
Спасибо за информацию, а как еще следить за уровнем масла?
До какого уровня наливать и каков минимальный уровень чтобы не спалить свечу накала?
Об этом в инструкции почему то ничего нет.
Последний раз редактировалось aleks79 18.12.2012, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: дымогенератор
Re: дымогенератор
Определяется опытным путем. Я в свое самодельное устройство лью , когда дыма становится меньше.aleks79 писал(а):До какого уровня наливать и каков минимальный уровень чтобы не спалить свечу накала?
Re: дымогенератор
какое диаметром отверстие на выходе должно быть???
Re: дымогенератор
Кстати вот только сейчас обратил внимание. У меня оба штуцера одного диаметра, а на фото штуцер выхода дыма имеет меньший диаметр.
Re: дымогенератор
Ничего страшного. В шланчик на выходе вставь жиклер от класики. У меня помоему 150 стоит...
Все равно давление на входе регулировать /настраивать надо...
Re: дымогенератор
В техподдержке пишем только про оборудование ООО Мотор-Мастер, про другое в других темах.
Часть постов про самодельное оборудование перенесено сюда
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=175&t=4948
Re: дымогенератор
Поюзал ДГ - весч! Штука действительно незаменимая. Нашёл подсос из под форсунок. Да и понял почему многие используют детское масло. Я думаю не очень приятно будет, когда все руки и пол мотора будут в техническом масле
, да и дымит прилично. Запах приятный, и кожа мягкая и шелковистая
. А ещё весело покупать. Представьте картину: Два брутальных дядьки со щетиной в рабочей одежде заваливаются в магазин на отдел с детскими товарами и спрашивают масло джонсонс беби. А продавщица умудряется задать глупые вопросы, типа - Вам какое, перед сном или... Спрей или в бутылочке?
Re: дымогенератор
Пришел мой ГД-01, залил масло, течет, не герметичен корпус, разобрал
, какой герметик посоветуете использовать?
