М 7,3
Re: М 7,3
Сообщение fimol »
да прошивка такая
Re: М 7,3
Сообщение Sergah63 »
Года два назад уложил такой же, тогда не было комбика(в то время и в комбике не было функции завершения программирования), менял проц и сделал его открытым.
+79277045351 Евгений.
Re: М 7,3
Сообщение fimol »
спасибо значит только замена проца .ну что ж буду пробовать
Re: М 7,3
Попробуйте прочитать в БСЛ режиме, а потом уже решать, что делать, может рядом у кого то есть комбик, заменить проц не самая простая процедура.
Re: М 7,3
Сообщение fimol »
то что с процем проблемно это я понял. буду пробовать все и бсл и питание и комбик искать .а комбик какой версии подымает?наверное еще комбик должен быть с допмодулем м73?
Re: М 7,3
Да для Автелов закрытых.
Re: М 7,3
Сообщение Андрей »
а при чем тут закрытый автел? в классической прошивке нет автеловского загрузчика, там загрузчик от Ваза и шьется он ителмовской вкладкой. Другое дело, что вазовский (ителмовский) загрузчик научили закрывать процессор с некоторых пор, это да. И если в бут-режиме читается "9В 00", то только замена проца. И как еще раз доказывает статистика - 100% человеческий фактор тому виной, т.е. кривые руки.
Диагност Изображение
Re: М 7,3
Андрей писал(а):а при чем тут закрытый автел? И как еще раз доказывает статистика - 100% человеческий фактор тому виной, т.е. кривые руки.
Что бы использовать функцию комбика "Завершить программирование". Ну, а не ошибается только тот, кто не чего не делает.
Последний раз редактировалось Sergah63 09.11.2012, 06:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: М 7,3
Kord писал(а):Вообще то классика через BSL не читается иначе чем "9В 00", кто не верит может попробовать
Кто это Вам такое сказал, не один раз читал и писал.
Re: М 7,3
Сообщение Андрей »
Я что-то не пойму, комбик автеловским модулем работает с классическими блоками? Он же автоматом определяет конфигурацию блока, и если так, то с классикой ну никак не будет работать. Если был такой опыт - опишите подробней, чтобы хотя бы знать. А то с ваших слов получается, что комбику по барабану какой блок и какой конфигурации, тогда он просто опасен. Речь именно о модуле для закрытых автелов при работе с классическим блоком, что-то сомневаюсь, что такое вообще возможно.
Re: М 7,3
Нет, опыта не было, с классикой имею ввиду. Надо попробовать, в наше время, не удивлюсь, если в классическом блоке будет автеловский загрузчик.
Оказывается классику давно закрывают, просто нам не встречалась.
Благодарил (а): 13 раз
Re: М 7,3
Сообщение spider2 »
Сегодня шил A317DA02. Блок то ведь не закрытый, но загрузчик два раз меня предупреждал о входе как в закрытый. Я два раза отказывался и соединения не было. На третий раз согласился и все прошло нормально, и считывание и перепрошивка. Даже январь 7.2 соединился с первого раза и без фокусов :?
Re: М 7,3
Сообщение шпунтик »
Только что шил класику A327RC07,подключался как Ителма без доработки,загрузчик не выдавал ни каких сообщений,все прошло на ура,версия 3.22
Благодарил (а): 8 раз
Re: М 7,3
Сообщение andruxaershov »
spider2 писал(а):Сегодня шил A317DA02. Блок то ведь не закрытый, но загрузчик два раз меня предупреждал о входе как в закрытый. Я два раза отказывался и соединения не было. На третий раз согласился и все прошло нормально, и считывание и перепрошивка. Даже январь 7.2 соединился с первого раза и без фокусов :?
А с чего это а317 не может быть закрытый?
Re: М 7,3
У меня был подменный A317DA02, так он был закрытым.
