Сообщение Ксения029 »
Спасибо за ответ
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
А можно этот автопоиск запускать не с самого верха , а с середины?
Просто , когда я точно знаю , что передо мной жигули , а автопоиск долго и внимательно проверяет , а не микас ли там установлен? Очень неудобно.
Сообщение Angald »
Нет проблем,выбираем марку авто,"Двигатель","Поиск".Или допустим "Ваз","Прочее","Поиск".
Сообщение shulevs »
подскажите какая все таки считается нормальной амплитуда сигнала ДПКВ.
У кого то показывает 8-10 и больше .Гдето читал ,что заниженное значение 4-5 в
У меня так.
двс умз4216
хороша была Дуняша
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение valer68 »
Посмотрите примеры осциллограмм на 4 странице.http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=788
Валерий.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение джамал »
здравствуйте,как отличить какой стоит ДМРВ нитяной или пленчатый
Сообщение Deexter »
джамал писал(а):здравствуйте,как отличить какой стоит ДМРВ нитяной или пленчатый
отличается как раз тем что в качестве чувствительного элемента у нитяного, нить(проволочка тонкая)
про датчики сдесь написано:http://chiptuner.ru/content/sensor/
Сообщение barmaleyach »
Вот почитай http://club.motor-master.ru/mcp.php?i=m ... topic_view
Сообщение Дмитрий 46 »
Вот почитай http://club.motor-master.ru/mcp.php?i=m ... topic_view[/quote]
Почемуто не могу пройти по ссылке. Говорит, что У вас нет доступа в эту часть форума. Что за секретная часть?
Сообщение джамал »
да не получается зайти
Сообщение Kimmaster »
Сразу оговорюсь, Чипом не занимаюсь,поэтому оставляю за собой право на Глупые вопросы,а за Вами право на них не отвечать,а если уж ответили, то давайте по-существу без воды!
И так суть вопроса: ,,Имеем авто 21124 1,6L 16V, ЭБУ на этикетке блока: 21124-1411020-31 ПО А205ДМ53. По сканеру(не только нашему) в идентах 21124-1411020-32, NOTSYPPORT, ПО - I205ДМ53.,,
Теперь вопрос: 1) хочу залить А205ДО57 (последнюю версию ПО сток - исходя из этикетки ЭБУ) ), нет ли каких нибудь ,,подводных камней,, в этом действии? Исходя из написанного выше, т.е несоотв. сканера и этикетки ЭБУ!!!
2) Почему может быть такое,что на Автэловском блоке стоит Итэлмовская прошивка(хозяин клянёться),что с новья машину никто не шил! Если только молча при гарантийном ТО! Это он допускает,но вопрос зачем это гарантийщикам? |0
Прошу ответить знающих этот вопрос. Просто не хочу ,,положить,, ЭБУ!
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
это я7.2 - его прошивкой убить невозможно.
и прошивки там что автел, что ителма - одинаковые.
неисповедимы пути электронов
jody писал(а):это я7.2 - его прошивкой убить невозможно.
Спасибо! Это я уже читал, про идентичность ПО I и А!
Ещё третий вопрос в довесок к тем первым двум. А как распознать,что это - Я7.2, а это - Я7.2+?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
по идентам. 205 будут DP57
Вернуться в «Помощь новичкам»
