Тогда форсы смотреть однозначно. При неисправностях ДТ подставляется расчетное (вроде после 5 мин. работы -состояние прогретого дв.)yuram80 писал(а):Когда пережимал плоскогубцами шланг обратки и доводил давление до 3 кг\см мотор набирал обороты, но проблема в том что в двигателе не хватает мощности именно при движении, а как я пережму обратку во время движенияА как ведет себя машина если неисправен датчик температуры, говорят может он не работает?. Хотя на сканере показывает соответсвеную для роботы двигателя температуру.
Метки ГРМ проверены?
При нехватке топлива(забитые форсы)на сканере увеличивается расход воздуха и время открытия форсунок.
