Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap
Re: Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap
Попробуйте для начала поменять USB-кабель. Я уже дважды с нуля менял этот кабель, идущий в комплекте. Как черный, так и белый сейчас. В магазине посмотрел, он стоит 80 руб. Попробуйте от принтера поставить.
щас нет возможности за ним съездить.на днях обязательно возьму.мне кажется что раз диагностика через обд проходит,значит кабель живой.коробочку с мозгами тоже разбирал.все красиво пропаяно.Иоанн писал(а):Попробуйте для начала поменять USB-кабель. Я уже дважды с нуля менял этот кабель, идущий в комплекте. Как черный, так и белый сейчас. В магазине посмотрел, он стоит 80 руб. Попробуйте от принтера поставить.
попробовал снять лог
Может и так. Но у меня так и было - диагностика шла, но программирование нет. Заменил от принтера кабель и так и работаю.
попробую заменить обязательно)Иоанн писал(а):Может и так. Но у меня так и было - диагностика шла, но программирование нет. Заменил от принтера кабель и так и работаю.
А вы иденты блока выложите,думаю скорей всего там стоит Я7.2+
21114-1411020-31шпунтик писал(а):А вы иденты блока выложите,думаю скорей всего там стоит Я7.2+
59 4 84105 10 10 2990403 A204DP57 12V
если он не лохматого года, а 2012, то там вообще m73 но я7.2+ тоже читается пишется
В 2012 уже стоит ЭД, и там М74 на 8 кл, и Ме17.9.7, но не М73.fillfirst писал(а):если он не лохматого года, а 2012, то там вообще m73 но я7.2+ тоже читается пишется
[quote="Иоанн"]Попробуйте для начала поменять USB-кабель. Я уже дважды с нуля менял этот кабель, идущий в комплекте. Как черный, так и белый сейчас. В магазине посмотрел, он стоит 80 руб. Попробуйте от принтера поставить.
поменял провод и все тоже самое(
Так а что голову морочить,там же по идентам видно,это плюсовой блок.
на 7.2 без доработки сконектился))) какую прошивку теперь мне туда лучше залить?дадите совет?)шпунтик писал(а):Так а что голову морочить,там же по идентам видно,это плюсовой блок.
Сначала считайте прошивку, потом залейте серийную прошивку.
Так, для вас, как для новичка, ....DP... - это январь 72+, соответственно вкладка для парограммирования для 72+. Обращайте на это пристальное внимание, в идентах блока разница всего в одной букве, и уже не просто январь 72, а 72+.Ficusone писал(а):21114-1411020-31шпунтик писал(а):А вы иденты блока выложите,думаю скорей всего там стоит Я7.2+
теперь обращаю.просто через поиск мне показало что это просто 7.2.вот я и был уверен.на вид я их еще пока не умею определять.Андрей писал(а):Так, для вас, как для новичка, ....DP... - это январь 72+, соответственно вкладка для парограммирования для 72+. Обращайте на это пристальное внимание, в идентах блока разница всего в одной букве, и уже не просто январь 72, а 72+.Ficusone писал(а):21114-1411020-31шпунтик писал(а):А вы иденты блока выложите,думаю скорей всего там стоит Я7.2+
залил новую прошивку.вроде работает,но все равно машина не тянет.это возможно из-за того что второй кислород отключен?
