УАЗ - не развивает обороты.
УАЗ, двигатель умз- 4213.10 , ЭБУ 220694-3763011, микас 11.3, на хх работает нормально, при нажатии педали газ глохнет. показывает ошибки ( датчик ОЖ и датчик положения дросселя) заменил датчики - ошибки не удаляются. Взаимозаменяем ли датчик дросселя 406.113.0000.01 на НРК-1-8 АДШК 434330.004
Re: УАЗ - не развивает обороты.
Давление топлива проверялось?
Дайте полностью ошибки по ДТОЖ и ДПДЗ.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Датчики вообще не надо было трогать, пока их не проверили.Ошибки могут ни иметь никакого отношения к данной проблеме. Если букет ошибок увидите то все датчики по кругу будете менять?
ошибку пишет - высокий уровень сигнала и на датчике ОЖ и на ДПДЗ, масса в порядке. что еще может.
Проводку прозвоните и ЭБУ пробовать подменить.Александр-650 писал(а): что еще может.
+79277045351 Евгений.
поменял эбу. все ошибки пропали, двигатель стал работать нормально. вскрыл эбу - сгорели несколько дорожек, попробовал восстановить, толку ни какого. старое эбу в утиль, новое поставил.
Александр-650, Убедительная просьба. Если проблема решена и Вас она больше не интересует, то закройте тему.
