Январь 5.1-71 ошибка ОЗУ Р1621
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
ВАЗ 21150. Эбу январь 5.1.1, 2111-1411020-71, прошивка J5V13I02. Не устанавливается связь мотор-лоадер. Ранее с ним связь была. Флеш и еепром читал и писал.Сканер показывает ошибку ОЗУ Р1621. Чек не горит. Машина заводится, едет. Сканером ошибка сбрасывается и сама не появляется. Если отключить сканер и включить вновь - ошибка сидит. По видимому из-за этой ошибки и нет соединения с загрузчиком. Подключаю загрузчик на Микас7.1 - связь есть, флеш и еепром читает, а с январём не хочет. Как его победить???
Последний раз редактировалось docentos 13.11.2012, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 38 раз
Re: Январь 5.1-71 ошибка ОЗУ Р1621
Сообщение strem »
docentos писал(а):. По видимому из-за этой ошибки и нет соединения с загрузчиком. Подключаю загрузчик на Микас7.2 - связь есть, флеш и еепром читает, а с январём не хочет. Как его победить???
Вряд ли из за этой ошибки нет соединения..
Для перевода блока в режим программирования используется 47 пин...проверь подается ли напряжение
на этот пин..
Для сравнения ..
Для перевода Микас 7.1 в режим программирования используется 42 пин ЭБУ.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Да, действительно, Микас7.1 42пин при подключении и работе 3.36 вольт, а на 47пин 4,96вольт (без нагрузки он в это время).
На Январе 47 пин циклическое изменение. 2,5волта в процессе подключения падает до ноля. Потом в режиме ожидания опять 2,5вольта и с началом подключения опять падает в ноль.
КЗ в эбу или скан-мастер не выдаёт управляющее?????
Вскрыл блок, а там менялась микруха 24C04WP. Может в ней вся беда? Зачем то её меняли!!! Подскажите её предназначение, пожалуйста :?
Сообщение Sergah63 »
Это еепром, ошибка может быть из за нее.
+79277045351 Евгений.
Sergah63 писал(а):Это еепром, ошибка может быть из за нее.
Оп-паньки! :shock: Вот оно, где собака порылась! Спасибо! То-то мне Сергей Васильевич советовал ЕЕПРОМ чистый залить! А как его залить если меня туда не пускают? Микруху я поменяю. Цена смешная целых 20р. Отсюда возникает вопрос? :idea:
А какую ЕЕПРОМ туда залить и где взять??? На чиптюнере их много, но какая именно моя не понятно........ Подскажите. :?
Сообщение Accept2 »
В еепром льешь все FF, и все.
Можете залить любой чистый еепром этой серии.
Прошу прощения за незнание, но немного непонятно:
Accept2 писал(а):В еепром льешь все FF, и все.
Это значит загрузить в буфер обмена и в редакторе НЕХ все символы поменять на FFFF и грузить?
Sergah63 писал(а):Можете залить любой чистый еепром этой серии.
Как любой? У них фамилии разные. Думаю, это жжжж, не с проста.... Я конечно поэксперементирую. машина моя. Но не хочется ещё чего-нибудь там лишнего грохнуть по незнанию.
Может поконкретнее ткнёте пальчиком? :? Ну или носом в монитор, дабы надолго запомнилось! Ммм?
Accept2 написал что лить все FF, это почти тоже самое что любой эпром для я5. Что нужно блок пропишет там сам, лишь бы иммо не было прописано.
Сообщение Accept2 »
Открываешь в Hex- редакторе любой еепром от Я5, прописываешь везде FF и льешь в ЭБУ.
Спасибо всем! Поменяю. Попробую. Отпишусь. :pivo:
Этот лей еепром
Купил микруху с корпусом в два раза больше чем стояла. Продавец пояснил, что разницы нет, производитель разный. Запаял. И..... и то же самое! Ошибка ОЗУ и не подключается!
Мыло, мочало, начинай с начала!
Как его победить, блин?!?!?!
Сообщение sokolov_va »
Попробуйте установить связь используя адресные выводы (А0-А14) микросхемы FLASH (ЭБУ с защитой)...
