Motor-Loader и AD-05 с ключом MMKey с лицензией Motor-Loader
Re: Motor-Loader и AD-05 с ключом MMKey с лицензией Motor-Lo
Сообщение abrashin.alexei »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, xcile.
Для установки исправлений необходимо распаковать с заменой прикрепленный архив по следующему пути: "<DiSco>\Lib", где "<DiSco>" - директория установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\Program Files\DiSco").
У меня такаяже проблемма, а в версии 3.22 это исправлено???
Сообщение Pavel »
Да, в версии 3.22 все исправления по работе через АД-05 включены!
С уважением,
Сообщение andreickitin »
Здравствуйте хочу приобрести CAN приставка для DiSco 2 .имею только USB осциллограф DiSco2 версия 3.22 смогули я прогромировать всё что заявлено Мотор-Лоадер или надо что-то еще докупать не считая шнуров.
Сообщение Pavel »
andreickitin писал(а):Здравствуйте хочу приобрести CAN приставка для DiSco 2 .имею только USB осциллограф DiSco2 версия 3.22 смогули я прогромировать всё что заявлено Мотор-Лоадер или надо что-то еще докупать не считая шнуров.
Здравствуйте.
На данный момент CAN приставка позволит работать только с ЭБУ, работающими по CAN шине. Для работы со всеми ЭБУ, заявленными в Мотор-Лоадер, необходимо дополнительно иметь или адаптер Скан Мастер USB, или AD-05 с ключом ММКей.
К концу 2012 года планируется выпустить новый адаптер Скан Мастер CAN, который будет работать со всеми заявленными ЭБУ.
С уважением,
Спасибо Павел .Вот ещё что будетли тот адаптер работать с бош-7.9.8. и 17.9.11.
Сообщение Pavel »
andreickitin писал(а):Спасибо Павел .Вот ещё что будет ли тот адаптер работать с бош-7.9.8. и 17.9.11.
Аппаратных ограничений для работы с указанными ЭБУ нет, вопрос только в разработке соответствующего ПО
На данный момент (бесплатное обновление ПО) мы добавляем поддержку тех ЭБУ, спрос на которые достаточно большой.
С уважением,
Сообщение DeCodeR »
Здравствуйте.
пользуюсь Мотор-Лоадер,AD-05 с ключом ММКей для работы с кан мне нужно приобрести
CAN приставка для DiSco 2 или DiSco 2+ CAN приставка ???
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, DeCodeR.
Вам потребуется USB Oscilloscope DiSco2 и приставка DiSco2CAN.
Сообщение DeCodeR »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, DeCodeR.
Благодарю :)
Сообщение Coba »
Здравствуйте. Для работы с ЭБУ, заявленными в Мотор-Лоадер, необходимо иметь или адаптер Скан Мастер USB или AD-05. Ключ ММКей приобретается к любому из этих устройств или только к AD-05?
Сообщение Pavel »
Coba писал(а):Здравствуйте. Для работы с ЭБУ, заявленными в Мотор-Лоадер, необходимо иметь или адаптер Скан Мастер USB или AD-05. Ключ ММКей приобретается к любому из этих устройств или только к AD-05?
Только к АД-05 или другим, аналогичным адаптерам K-Line, USB-K-Line.
В случае использования Скан Мастер USB, сам адаптер по сути является ключом!
С уважением,
Сообщение razdolbai »
Поясните пожалуйста еще раз,особо одаренным.У меня есть Мотор-скан приобретен 28,08,11 и Диско2 ,смогу ли я подключив АД из комплекта и Диско2, например прошить или считать из ЭБУ микас 11 без доработки через диагностический разъем кабелем от мотор-скана.Если нет, то что мне нужно приобрести дополнительно ,чтоб произвести это действие. Совсем запутался.
Сообщение Pavel »
razdolbai писал(а):Поясните пожалуйста еще раз,особо одаренным.У меня есть Мотор-скан приобретен 28,08,11 и Диско2 ,смогу ли я подключив АД из комплекта и Диско2, например прошить или считать из ЭБУ микас 11 без доработки через диагностический разъем кабелем от мотор-скана.Если нет, то что мне нужно приобрести дополнительно ,чтоб произвести это действие. Совсем запутался.
Здравствуйте.
DiSco 2 является ключом к программе Мотор-Лоадер только при работе по CAN шине.
Для использования программы Мотор-Лоадер по K-Line Вам необходимо приобрести лицензию на программу:
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... =189&cid=3
и доработать адаптер в соответствии с информацией представленной в FAQ (на форуме нужно зарегистрироваться, регистрация открытая): http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 766#p68766
Для работы в режиме загрузчика по CAN Вам понадобится CAN приставка:
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... 191&cid=13
и соответствующий кабель.
С уважением,
То есть, я могу приобрести лицензию Мотор-лоадер и установить ее в имеющийся ключ от мотор-скан? А если я приобрету комплект мотор-лоадер сейчас то дорабатывать адаптер уже не потребуется?
Сообщение Pavel »
razdolbai писал(а):То есть, я могу приобрести лицензию Мотор-лоадер и установить ее в имеющийся ключ от мотор-скан? А если я приобрету комплект мотор-лоадер сейчас то дорабатывать адаптер уже не потребуется?
Да, все верно!
С уважением,
