Это как? Т.е эконом-динамик?barmaleyach писал(а):ДО57 двухрежимка. 64+64=128
В серийке???barmaleyach писал(а):Может - Бензин > ГБО. Но смысл один.
Больше подходит Россия-Европа!
mansur можно поподробней? Для новичков в чип-тюненги. Я чипом редко занимаюсь, в основном 5 январи боши.
Т.е 128Кб -это потому что ПО с регистратором? 64Кб колибровки и 64Кб регистратор?mansur005 писал(а):первая попытка активации регистратора
И ещё нашёл почему в сканере ПО в идентах не А205ДМ53, а I205ДМ53. Есть ИП Автоваза №72 от 10.11.2005г,что в ПО два идента. А КС соотв. А205ДМ53, так ,что я зря поднял ХАЙ! Но я только учусь,простительно!!!
Последний раз редактировалось Kimmaster 16.11.2012, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Т.е FF FF FF.............все 64 Кб?mansur005 писал(а):вторая половина - пустышка. вот и все подробности
не все. в начале мусор какой-то. откройте вторую половину в хексе и посмотрите. разбил на два файла
Уже смотрю! И в СТр сравнивал, большие отличия.mansur005 писал(а):не все. в начале мусор какой-то. откройте вторую половину в хексе и посмотрите. разбил на два файла
Как и предпологал, с адреса 11110 одни FF и ещё много 00.
И ещё подтверждаю правильность двух идентов в ПО А205ДМ53. Автэловские иденты как и положено на адресе 6020,а Итэлмовские на адресе с 0000ВЕ50 по 0000ВЕС0.
привет всем, может мой вопросс окажется глупым, но спрошу датчик абсолютного давления от карбовой газели можно в диско 2 за места датчика разрежения примудрить.
Когда-то, на заре мотор-тестеров так и делали. Но у него большая инерционность. Кстати ДР стоит дешевле чем ДАД
Валерий
Валерий
Тоже стесняюсь спросить ... Ваз выпустил предписание , а в нём три прошивки на м74 с расширением .HEX
Наш загрузчик ведь с этим расширением работает?
если память не изменяет, то ДР диско видит избыток по давлению. (относительно атмосферы)disk849 писал(а):привет всем, может мой вопросс окажется глупым, но спрошу датчик абсолютного давления от карбовой газели можно в диско 2 за места датчика разрежения примудрить.
ДАД от газели нет.
Последний раз редактировалось rins 22.11.2012, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Ошибаетесь. ДР не видит не избытка давления ни недостатка. Он вобще никакого давления не видит, а видит только изменение давления или разрежения.
Login Skype: dudarchuk62
