Стенд,кнопка тест
Перенесен из форума "Диагностика". Закрыт. Вопросы пишем в соответствующие разделы техподдержки
Стенд,кнопка тест
Сообщение Isis »
Имеется небольшой косячок в кнопке тест во вкладке стенд,в обоих
режимах имеется дисбаланс по 1(примерно 30%) и 4(примерно 10%) относительно 2 и 3 форсунок с одинаковым балансом,перекидывание проводов это подтверждает.Тест приходится проводить вкладкой Форсунки,здесь баланс идеальный.
Это у всех так :)
Сообщение Alex_2008 »
Таже история.
Re: Стенд,кнопка тест
Сообщение ahim »
Isis писал(а): Это у всех так :)
Тут писал, давненько уже, что-то похожее
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... highlight=
Сообщение byksir »
сегодня пробывал проверить модуль зажигания ,а пк пишет- Tesma~1 Access violation at address 1000A6D8 in module "Disko.dll".Write of adress 0000020 (горит красный). последний раз тестировал еще на старой платформе .пару дней назад обновил ПО до 3.02.что можно сделать ?пробывал перезапускать, возвращался к ПО 3.01 - начинали появляться разряды не управляемые.даже выход из проги не останавливал работу катушек (горел зеленый ) ,пока не вытягивал шнур осцила из пк.при повторном включении писало что не опознано устройство по юсби, горит красный светодиод.
Сообщение byksir »
на следующий день пк и оборудование работало вообще без проблем .жена говорит что свет моргал -наверно помехи по сети мешали.?
Сообщение se21 »
Как же все таки решить проблему с дисбалансом форсунок???????
Стенд,кнопка тест.
Обновиление 3.03 при нажатии на кнопку тест или звездочку
там где выбор форсунок, программа закрывается.
Фиг знает, каждый день работаю с ним и таких косяков не замечал, перетыкал разъемы форсунок - все ровно.
Сообщение se21 »
Разработчикам- а если вам отправить мой кабель для проверки потому что пока не понятно в чем дело в проге или кабеле??? сколько ето будет стоить?
Сообщение Pavel »
se21 писал(а):Разработчикам- а если вам отправить мой кабель для проверки потому что пока не понятно в чем дело в проге или кабеле??? сколько ето будет стоить?
Здравствуйте.
Проблем с ремонтом никаких нет. Можете воспользоваться нашим гарантийным сервисом: http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... opic&t=371
Не совсем понятно, в чем именно проявляется неправильная работа кабеля?
С уважением,
koljan
Scan Master через COM порт.
Сообщение koljan »
Люди добрые объясните на пальцах , как заставить работать скан мастер с приложением тест мастер без использования Disco usb через COM порт с кабелем который был в комплекте с мотор-мастером. Или все же шнурок нужно другой спаять?
Re: Scan Master через COM порт.
Сообщение Pavel »
koljan писал(а):Люди добрые объясните на пальцах , как заставить работать скан мастер с приложением тест мастер без использования Disco usb через COM порт с кабелем который был в комплекте с мотор-мастером. Или все же шнурок нужно другой спаять?
Здравствуйте koljan.
Никак не заставить.
На сайте неоднократно подчёркивалось, что функционирование в полном объёме, приложений Скан-тестер и Тест-мастер возможно только при подключении адаптера Скан Мастер к DiSco посредством соединительного шлейфа из комплекта BUS B- Scan Master.
С уважением,
koljan
ответ
Сообщение koljan »
Спасибо уже понял. буду брать Scan Master USB.
Сообщение Isis »
Тоже хочу взять Scan Master USB,хочу спросить,может он работать
одновременно сканером и оцилом ,в двух оболочках ПО и хватит ли
ресурсов на стационаре 1,5 ГГц и 512 Озу,еще можно ли прикупить
на старые шнурки мотор мастера колодки на переделку или они
не дифицит.
Сообщение Pavel »
Isis писал(а):Тоже хочу взять Scan Master USB,хочу спросить,может он работать
не дефицит.
Здравствуйте.
Да, последняя версия ПО предусматривает одновременную работу осциллографа и Скан Мастер USB из двух запущенных оболочек. Ресурсов Вашего ПК вполне хватит. Разъёмы 15 pin и корпус добавим в эл. магазин в категорию разъёмы, так что при необходимости их тоже можно будет заказать.
С уважением,
Вернуться в «Архив (Вопросы производителю)»
