Новая StarLine A91 Dialog не видит брелки
Доброе утро коллеги!Может кто подскажет-куда рыть куда копать?Занимаюсь автоэлектрикой-диагностикой и попутно ставлю на наши марки сигналки.Попросили поставить сигнализацию на Ваз 2114.Сигнализацию покупали в другом городе-принесли все в упаковке.Вобщем подключил все по схеме-пока сигу еще ни куда не прятал-лежит на полике.Предварительно-контролькой проверил напряжение на сигнализации-все-ок.Антена тоже подключена.Нажимаю на пульт и тишина-брелок пискнул 1 раз и все.Другой брелок-тоже самое!Попытался прописать брелки -в ответ тишина-ни пищания ни моргания!Что -Где проверить?Питание на антене присетствует.По датчику удара стукнешь-светодиоды перемаргиваются.На антене кнопка вызова водителя-нажимаешь-тишина!Питание на разъемах присетствует.При включении к АКБ нет моргания поворотников!Что с ней делать?Что проверить?
Re: Новая StarLine A91 Dialog не видит брелки
Попробуйте перевести сигнализацию в Валет режим и обратно. Затем попробовать прописать брелки. Хочу обратить внимание, что данная модель имеет свойство задумываться, т.е. между командами нужно выдержать паузу. Если сигнализация не идет в Валет режим, то возможно неисправен блок сигнализации или приемопередатчик. За много лет работы со старлайном, только один раз была такая причина в приемопередатчике. Да и напишите какая комплектация сиги т.е. что в комплекте, до мелочей.
+79277045351 Евгений.
Вот что с ней есть!!!!!!!!!,Один раз было-забыл антенный модуль подключить-Пулты не видела-но фонари моргали и в сервисный режим входила и голос подавала при програмировании.А эта ни в какую-молчит.Только при ударе по датчику удара светодиоды перемаргиваются.В режим валет не входит и в режим програмирования тоже.
центральный блок сигнализации
1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ
2-уровневый датчик удара
датчик температуры двигателя
приемопередатчик
кнопка капота
светодиод
сервисная кнопка
комплект проводов
инструкция по установке
инструкция по эксплуатации
памятка пользователя
приемопередатчик
кнопка капота
светодиод
сервисная кнопка
комплект проводов
придерживаюсь совета - проверять работоспособность сиги до установки. Для этого цепляются к источнику питания плюс и минус и проверяется отклик сиги на брелки.
Такая проверка оберегает от обвинения клиентами за порчу сиги.
Диоды в комплекте были? Вроде мелочь, но обращаю на это внимание всегда. Никогда не проверял перед установкой и как уже писал, один отказ. Правда решилось все с продавцом. Вам нужно на какой нибудь сигнализации проверить приемопередатчик, ну или сразу сказать клиенту-на обмен.
Да диоды были-клиент уже оповещен и ко мне нет пртензий.Первый раз с таким сталкиваюсь!!!!!Sergah63 писал(а):Диоды в комплекте были? Вроде мелочь, но обращаю на это внимание всегда. Никогда не проверял перед установкой и как уже писал, один отказ. Правда решилось все с продавцом. Вам нужно на какой нибудь сигнализации проверить приемопередатчик, ну или сразу сказать клиенту-на обмен.
Полностью согласен-Теперь так и буду делать!!!!25kostik писал(а):придерживаюсь совета - проверять работоспособность сиги до установки. Для этого цепляются к источнику питания плюс и минус и проверяется отклик сиги на брелки.
Вобщем все закончилось заменой блока сигнализации.Заводской брак.Заменили без проблем-нервы остались целы.Всем огромное спасибо за участие!!!!!!!!!!!Может кому пригодится мой случай.Все тема закрыта! :pivo:
