Если зелень или нагар только на контактах и нет утечек по этой зелени и нагару,то для ВВ напряжения этот нагар по БАРАБАНУ(крышка-бегунок)! А вот зазор между ними -ДА! Не более 0,4мм кажется. В спор не вступаю,останусь всё равно при своём! С ВВ напряжением - всю свою Жизнь работаю. И знаю, как влияет влажность, давление, пыль,грязь,форма контактов и.т.д.valnatic писал(а):С этим позвольте не согласиться, проверенно практикой, что и нагар и зелень влияет на ВВ.Kimmaster писал(а):Для высокого некритично! Ещё что-то, или всё осталось!
По осц. полностью с вами согласен.
Осциллограмы с ИКЗ...С помощью Диско-Экспресс.
Re: Осциллограмы с ИКЗ...С помощью Диско-Экспресс.
Я про утечку и говорю.
Валерий
Валерий
Позвольте поинтересоваться: А зачем делать запись пять минут????????? Для чего????servismen писал(а):Наверное я писал минут 4-5docentos писал(а):А 200мб это по времени сколько? Я писал, самое большее, минуты полторы, две максимум. Попробую засеч время и объём. Отпишусь по результатам.
Я щас постараюсь вложить один из таких файлов,а Вы пожл. попробуйте у себя открыть этот файл
Экспресс диагностика для того и предназначена, что ба за минуту всё посмотреть и определиться куда копать или поставить диагноз!
Я считаю глупостью прислюнить щюп к точке и смотреть пять минут на диаграмму! Спецу и одного кадра хватит!
Я модерирую только форум мотор-мастер, в техподдержку я ничего перенести не могу.barmaleyach писал(а):servismen. Я не модератор в этом разделе. Создайте тему в соответствующем разделе, а я попрошу Андрея, перенести посты в вашу тему.
Андрей. Тогда удалите, пожалуйста, с этой странице мои сообщения и сообщения docentos.
Которые не относятся к теме.
Дабы не захламлять тему.
сделано
сделано
Если инвертировать сигналы и подстроить движком длительности.что то можно увидеть.strem писал(а):Нужны комменты..
Может кто обьяснит ИКЗ ваз 1.6 16кл.И Датчик.
Какую из линеек прислонили к катушке?Я сразу же индуктивную переделал по своему.михаил58 писал(а):Может кто обьяснит ИКЗ ваз 1.6 16кл.И Датчик.
Индукт Датчик-линейку.Подскажите как переделали и каков результат.
линейкой нужно искать правильный сигнал. такой сигнал можно получить у исправной катушки если приложить не туда и не под тем углом.михаил58 писал(а):Может кто обьяснит ИКЗ ваз 1.6 16кл.И Датчик.
если никак не получается снять нормальный сигнал. может что с линейкой или осциллом.
Есть ИКЗ на приорах (толстые, фирму не помню). Так вот там сигнал чем то похож, на выше указанный.
Сколько не смотрел их, не смог увидеть нормальный сигнал.
Если заедет с такими катушками авто, то обязательно сниму осцилку.
ВВ сигнал смотрят ёмкостной линейкой!михаил58 писал(а):Индукт Датчик-линейку.Подскажите как переделали и каков результат.
Вот это толстые катушки.ИД снимал все 4шт сигналы вроде этого.Парад тоже не снял.Жаль.barmaleyach писал(а):Есть ИКЗ на приорах (толстые, фирму не помню). Так вот там сигнал чем то похож, на выше указанный.
Я смотрел на ИКЗ Инд Д линейкой.docentos писал(а):ВВ сигнал смотрят ёмкостной линейкой!михаил58 писал(а):Индукт Датчик-линейку.Подскажите как переделали и каков результат.
