Сломал разъем датчика в проводке
подскажите пожалуйста распиновку разёма датчика давления на проводке
сам датчик и разём находящийся на нем нормальные,
а разём находящийся на проводке оторвал вместе с контактами, из за ракрутившегося кабельного зажима
купил такой же разём.
нужна правилиная распиновка.
В сети
Re: СЛОМАЛ РАЗЁМ ДАТЧИКА ДД НА ПРОВОДКЕ
Держи..
"Не всегда будет лето". Эзоп
спасибо дружище,
прочитай подалуйста по внимательнее текст первого соообщения
ДД в осцилографах диско называют датчик давления!!!
у датчика детонации нет принципиального различия между первым и вторым контактом
я сломал разём для ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ осцилографа
там три контакта
1)общий
2)питание (+12в)
3)сигла (выход)
там три контакта
1)общий
2)питание (+12в)
3)сигла (выход)
я тоже долго картинку втыкал..))))) сам наступал на такие грабли. скрутил голову нафиг.
vai1982 писал(а): я сломал разём для ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ осцилографа
там три контакта
1)общий
2)питание (+12в)
3)сигла (выход)
С уважением,
С уважением,
[quote="fillfirst"]от переполюсовки, похоже, датчик помер мой((([/quot
Подача питания на датчик осуществляется через диод, так что переполюсовка не повредит устройство.
С уважением,
С уважением,
но факт остаётся фактом, как бы не старался не работает ....
Скорее всего проблема в стабилизаторе питания.fillfirst писал(а):но факт остаётся фактом, как бы не старался не работает ....
Обрыв соединительных проводов или повреждение стабилизатора 78L05.
Необходимо разобрать корпус датчика и проверить наличие напряжения +5В после стабилизатора.
С уважением,
С уважением,
Примерно год назад купил Трейдовский ДД.
Наконец-то решил воспользоваться - не работает.
Распин кабеля моего датчика: 1 - сигнал, 2- общий, 3 - питание не совпадает с картинкой:
http://club.motor-master.ru/download/fi ... =14521&t=1
Как посмотреть распайку самого датчика, он разборный?
В моём включении потребление = 60мА/12В.
Re: Сломал разъем датчика в проводке
Форумчане, пожалуйста, выложите кто-нибудь распайку своего кабеля датчика давления! И померить бы потребляемый датчиком ток.
Если датчик покупается без распаянного кабеля, то при самостоятельной распайке необходимо следовать следующей распиновки, представленной на рисунке с описанием товара:
http://www.motor-master.ru/component/js ... 5?Itemid=0
(щелкнуть на "увеличить изображение")
С уважением,
С уважением,
Pavel,
у меня на покупном Трейдовском кабеле датчика давления сигнал и общий перепутаны? Он сгорел?
Поправлю:
распаяно как на картинке, только нумерация на разъёме другая, 1й и 2й контакт поменяны местами (на разъёме они подписаны).
Как всё же правильно?
Около 1-2 лет назад имела место быть закупка быстросъемов с другой маркировкой контактов.DMI писал(а):Pavel,
Правильное расположение приведено на рисунке с описанием товара. Датчик не сгорел, перепаяйте местами контакты 1 и 2, будет работать!
С уважением,
С уважением,
