М74, М74К, М74_CAN
Благодарил (а): 10 раз
Re: М74, М74К, М74_CAN
Сообщение Andron1975 »
Sergey,здравсвуйте.Интересует прошивка на гранту под гбо-4,желательно двухрежимка.
Все вопросы в личку. Такой прошивки нет.
dilaz
Сообщение dilaz »
Всем здрасте.Скажите прошивки по динамике разгона Е2 и Е3 для М74 одинаковы или нет?
Да.
dilaz
Сообщение dilaz »
Sergey писал(а):Да.
а разница в калибровках в Ваших прошивках I444CE07 и I444CE08 есть или нет?Предлагают прошить Вашей прошивкой,какую лучше выбрать чтобы динамика хорошая была?
А она точно моя?
Лучше на базе последней серийной I444CE08.
dilaz
Сообщение dilaz »
Sergey писал(а):А она точно моя?
Ваша или нет это я не знаю,но у людей занимающихся ремонтом инжекторов думаю будут правильные прошивки.Хотел Ледоколовскую прошивку но посоветовали Вашу,говорят что ваша прошивка лучше на Ледаколе холостые плавают на некоторых авто.Сергей спасибо за информацию
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение andruxaershov »
Кстати Сергей.А у меня нет на калину ни се07,ни се08?в релизе 3 они должны быть?кстати и на CAN GG03 и DE06 остановились....я думал вы просто досель загрубили и все,а оказывается были обновы?
Я потому и спросил моя это прошивка или нет. На одном сайте выложены типа обновления от Мотор-мастера, это фуфло, обновлений никаких не было.
Вот и я перестраховался :)
А чем 07,от 08 отличается?хоть....
Редактора нет,да и редактор не все калибровки может,тем более софт(мож в софте какие изменения?значительные),хотя и на 06 катаются довольные,как бобры....
Сообщение вальдемар »
andruxaershov писал(а):Вот и я перестраховался :)
Информационное письмо № 95-12
29 ОКТ 2012 № 20800/5232
1. На автомобилях семейства «Lada Samara», «Lada Priora», «Lada Kalina», укомплектованныx 8-ми клапанным двигателем и электронной педалью акселератора имеет место проявления несоответствия «При скорости движения автомобиля выше 90 км/час загорается индикатор «Проверь двигатель», код ошибки Р1335».
Причинами возникновения кода ошибки Р1335 «Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона», может быть:
- неисправен датчик массового расхода воздуха;
- слишком богатая или слишком бедная топливовоздушная цепь;
- неисправность контроллера ЭСУД.
В случае отсутствия вышеуказанных неисправностей, рекомендуется провести перепрограммирование контроллера ЭСУД
- Lada Samara – файл I414DE07
- Lada Priora – файл I484DE08
- Lada Kakina – файл I444CE08
2. На автомобилях семейства «Lada Kalina», укомплектованных 8-ми клапанным двигателем, электронной педалью акселератора и кондиционером возможно место проявления несоответствия «Заброс оборотов на 1500 - 2500 об/мин в момент переключения передачи на нейтраль» и «Раскачка оборотов двигателя при движении на нейтральной передаче от 500 об/мин до 1200 об/мин».
Для устранения указанных несоответствий требуется провести перепрограммирование контроллера ЭСУД файлом I444CE08.
Это письмо,я один из первой сотни-в стране прочел :D
andruxaershov писал(а):Это письмо,я один из первой сотни-в стране прочел :D
И какие выводы сделали,помимо того,что описано в письме?
Акцентирую-
andruxaershov писал(а):(мож в софте какие изменения?значительные).
Какие я выводы должен был сделать?
Так то и на 06ом от Сергея ездят-не плохо....вопрос задал - с целью убедиться,в нецелесообразности кипиша по поводу-:а где обновы :shock: ,а то ХХ на калине качает :lol:
Сообщение Shukov56 »
Не буду повторяться. Про прошивки Сергея Васильевича много
хорошего сказано. Авто Калина. Залил прошивку Сергея I444CI07
евро 2. По сравнению со стоком, у хозяина авто блестящие глаза и счастливое лицо. Говорит минусов не заметил, только плюсы. Этим сказано всё. Замечательно!!!
