Логический канал для синхронизации по 1му цилиндру.
Re: Логический канал для синхронизации по 1му цилиндру.
Сообщение михаил58 »
Понял .Спасибо.БУДУ Пробовать.
Благодарил (а): 345 раз
Kimmaster писал(а):...............И для МТпро будет не лишней опцией!
вот тут не соглашусь фишка бесполезная для MTpro
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
Такой фишкой и с МТпро пользуюсь, по наследству перешла от Диско. А недавно стробоскоп опять понадобился, привертер к ней (фишке) ключ на полевике и фонарик на мощном (ок. 3 Вт) светодиоде. Вот, что получилось:
Вот сейчас только увидел, китайцы написали на фонарике 50W :shock:
С уважением, Алексей.
Сообщение Kimmaster »
VL@DIMIR писал(а):вот тут не соглашусь фишка бесполезная для MTpro
Спорно! Если МТпро использовать, как его в основном используют,то ДА! А если как 8 канальный осциллограф??? :P
и что в MtPro 8 каналов и девятый синхро L с детектором импульсов :P
air09 писал(а):Такой фишкой и с МТпро пользуюсь, по наследству перешла от Диско. А недавно стробоскоп опять понадобился, привертер к ней (фишке) ключ на полевике и фонарик на мощном (ок. 3 Вт) светодиоде. Вот, что получилось:
Доброго дня!Я так понимаю ваша схема имеет защиту или развязку для логического канала.Так как подавать сигнал с ВВ датчика 1ц на логический канал не безопасно.Вы используете даное устройство как стробоскоп для авто с прерывателем.для установки угла опережения зажигания ?И как прибор для синхронизации.через логический канал по ВВ датчику 1ц .Таким образом получаете 3 канала на ДИСКО-2.Логичкский синхронизация 1ц.+А канал +В канал(для измерений).http://club.motor-master.ru/download/file.php?id=14629
С ув.Михаил.
Сообщение air09 »
Да, всё так, как Вы написали, делал для Диско и использовал как канал синхронизации, в МТпро, действительно, не актуально, тем не менее, по-прежнему использую так же, а теперь и стробоскоп готов к работе в любой момент.
Сами входные цепи формирователя уже являются защитой для BUS-B Диско, так думаю, если прошьёт, они примут "удар на себя", можно ещё защитных TVS-диодов поставить для близиру :) .
Последний раз редактировалось air09 02.12.2012, 01:09, всего редактировалось 2 раза.
VL@DIMIR писал(а):и что в MtPro 8 каналов и девятый синхро L с детектором импульсов :P
Мы друг друга не понимаем! Если использовать не канал синхронизации,а любой из восьми. Я про это! :?
а для чего если есть специальный канал для синхронизации
VL@DIMIR писал(а):а для чего если есть специальный канал для синхронизации
Каждому своё! Не верю я ему! То двойная,то холостая,как основная-не поймёшь где какая! А вообще скажу так:,,Все ....,как хочат,а я ..... как я хочу!,, :wink:
air09 писал(а):Да, всё так, как Вы написали, делал для Диско и использовал как канал синхронизации, в МТпро, действительно, не актуально, тем не менее, по-прежнему использую так же, а теперь и стробоскоп готов к работе в любой момент.
Сами входные цепи формирователя уже являются защитой для BUS-B Диско, так думаю, если проеьёт, они примут "удар на себя", можно ещё защитных TVS-диодов поставить для близиру :) .
Большое спасибо.Конкретно.Информативно по теме вопроса.Буду делать себе.
Сообщение kisel65 »
Ув.Диагносты. Из общей дискуссии я толком не понял есть-ли смысл использовать логический канал DISco-2. Для синхронизации по первому цилиндру, ёмкостным датчиком на прямую без всяких замутов?.Конечно мы получаем два аналоговых канала это- плюс,а в остальном,безопасность? шумы? искажения осциллограммы?.Поясните пожалуйста по подробнее.С ув.Владимир.
kisel65 писал(а):Ув.Диагносты. Из общей дискуссии я толком не понял есть-ли смысл использовать логический канал DISco-2. Для синхронизации по первому цилиндру, ёмкостным датчиком на прямую без всяких замутов?.Конечно мы получаем два аналоговых канала это- плюс,а в остальном,безопасность? шумы? искажения осциллограммы?.Поясните пожалуйста по подробнее.С ув.Владимир.
.download/file.php?id=14629 .Вывод для себя сделал с последней странички.Начал делать себе.Пока остановился.
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Сделал как описано в первых постах синхру по логическому каналу В. Вроде работает. А можно брать сигнал не ВВ провода первого цил. а с сигнала форсунки например во избежании пробоя искры?
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Можно. Через делитель напряжения.
