ДАТЧИК РАЗРЯЖЕНИЯ
Re: ДАТЧИК РАЗРЯЖЕНИЯ
Здравствуйте. Прошу прощения что не по теме но не знаю к кому обратится.
Проблема в том что все осциллограммы в режиме прокрутки стали похожи как две капли (смещены в право и в верху острый пик)
Может кто то знает причину. Заранее благодарен.
В смысле - все. На всех машинах ?
Если на одной машине так осциллограмма и должна повторятся.
Login Skype: dudarchuk62
Я купил датчик, попробовал на НИВЕ нормальная осциллограмма (синусоида).
А теперь на каждой осциллограмме этот непонятый пик.
Это разные авто, датчик подключал к вакуумной трубке усилителя тормозов, шланг сантиметров 5. Есть еще несколько и везде этот всплеск.
Не могу понять из за чего.
Проверь датчик на герметичность.
Отрегулируй входное отверствие.
Скорей всего первое..... возьми шланжик от ДР и втяни ртом из него воздух, одновременно затыкая языком. Язык прилипает? Есть разряжение? Если нет ищи утечку...
Ко мне обращаться на ТЫ
Здравствуйте! Такая проблемма. При не подключенном датчике рязряжения, канал осцила А висит в нуле, стоит его подключить канал А показывает 0.20,припаиваю другую ЗПшку показывает 0.12 и осцилки получаются выше нуля. Диско2 калибровал,сброс нуля тоже, что дальше делать ума не приложу. С родной ЗПшкой вроде было нормально. Выписал новые, стала такая канитель.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Спасибо за ответы. Наверное все таки не герметичность. Регулировать пробовал (все по прежнему,
менялась только амплитуда).
Герметизирую, проверю на авто тогда отпишусь.
dimka112 писал(а):Здравствуйте! Такая проблемма. При не подключенном датчике рязряжения, канал осцила А висит в нуле, стоит его подключить канал А показывает 0.20,припаиваю другую ЗПшку показывает 0.12 и осцилки получаются выше нуля. Диско2 калибровал,сброс нуля тоже, что дальше делать ума не приложу. С родной ЗПшкой вроде было нормально. Выписал новые, стала такая канитель.
была где-то тема.вы наверно с флюсом паяли ЗП а промыть от флюса забыли
+1! У самого такое было! Чистка ЗП спиртом решала проблему в 99% случаях!VL@DIMIR писал(а):dimka112 писал(а):Здравствуйте! Такая проблемма. При не подключенном датчике рязряжения, канал осцила А висит в нуле, стоит его подключить канал А показывает 0.20,припаиваю другую ЗПшку показывает 0.12 и осцилки получаются выше нуля. Диско2 калибровал,сброс нуля тоже, что дальше делать ума не приложу. С родной ЗПшкой вроде было нормально. Выписал новые, стала такая канитель.
Здравствуйте! Помыл, ни че не изменилось.Может быть еще что нибудь подскажете?
Заменить ЗП!
Мне их прислали 3шт. Все так показывают, 0.12, 0.18 и 0.22.
Флюс СКФ спирто-канифольный жидкий.VL@DIMIR Спасибо за наводку. Как ни прискорбно признаться, сам лошара, один тоненький проводок от экрана коротил.
