А ты запуск двигателя чем отключаешь,не педалькой случаем?вовк писал(а):Я купил датчик, попробовал на НИВЕ нормальная осциллограмма (синусоида).
А теперь на каждой осциллограмме этот непонятый пик.
Это разные авто, датчик подключал к вакуумной трубке усилителя тормозов, шланг сантиметров 5. Есть еще несколько и везде этот всплеск.
Не могу понять из за чего.
ДАТЧИК РАЗРЯЖЕНИЯ
Re: ДАТЧИК РАЗРЯЖЕНИЯ
Что значит педалькой? Oтключаю модуль зажыгания.
По поводу проблемы. Был подсос воздуха под корпусом регулятора. Там вместо прокладки
намазано герметиком или чем то схожим. Я не стал изобретать колесо промазал по новому герметиком и теперь все в порядке.
СПАСИБО всем кто отозвался а то уже ходил со слезами на глазах.
Для сравнения это осциллограмма авто что я уже выкладывал ранее (первая), это уже после ремонта
двигателя (прогорел выпускной клапан 4го цилиндра, да и остальные сидели не плотно).
Ну зачем так сразу,я просто спросил как вариант?Просто было похоже.Вот для примера калина е-газ,педаль газа нажата для отключения запуска двигателя.А я отключаю ДПКВ или форсунки ,так хоть свечи или кат.коллектор не зальет(если он есть).
Нет в моем вопросе нет ни слова упрека, просто первый раз слышу что бы запуск блокировали педалью газа.
Если что не так сказал? Извините.
Я же специально спрашивал на одной машине проявляется или на всех.вовк писал(а): Это разные авто, датчик подключал к вакуумной трубке усилителя тормозов, шланг сантиметров 5.
А теперь
После такого отпадает желание давать советы.вовк писал(а): По поводу проблемы. Был подсос воздуха под корпусом регулятора. Там вместо прокладки
Login Skype: dudarchuk62
Валер, так может же под регулятором ДР имеется ввиду??
.Т.е. штуцер этот с винтом для подстройки..
Ко мне обращаться на ТЫ
Да именно так проблема в самом датчике. Подсос воздуха был под регулятором отверстия ДР.
А авто были разные, это же видно по осциллограммах. Пробовал на 5ти автомобилях и везде этот всплеск был. Я не знал в чем проблема и сам наверное бы ненашол. А ваши советы очень помогли.
Спасибо вам огромное. Дело то это не лёгкое и без хорошей, дельной подсказки было бы совсем плохо. Может это я плохо все выложил. А вы делаете очень хорошее и нужное дело.
Извините за наезд, в следующий раз пишите поразборчевей :pivo:
