Scan Master "потух"
Перенесен из форума "Диагностика". Закрыт. Вопросы пишем в соответствующие разделы техподдержки
Scan Master "потух"
Сообщение SpeedStar »
Здравствуйте. Так проблема появилаясь, походу дела здох адаптер Scan Master, питание на нем есть светодиоды не горят, - в начале красный стал гореть немного тусклее - потом вообще потух. Что делать с этим адаптером, можно отремонтировать самому или отсылать производителю. С электроникой я дружу хорошо - но вот время терять не хотелось бы, с отправкой и ремонтом как минимум неделя, а клиентов много... |0
Или как вариант купить второй Scan Master - а этот отправить, кстати ему всего 3 месяца как я его купил.
Сообщение shalian »
Проверь 7805 что приходит, что уходит. Возможно стабилизатор сдох.
"Говори, что знаешь, делай, что должен, будь, чему быть"
проверил 12 приходит 5 уходит
Сообщение shalian »
DC-DC проверь, с питаловом похоже чета.
да вот походу он и не работает этот dc-dc - заменить чем нить можно? а то у нас нигде не нашел по радиомагазинам
Сообщение shalian »
Ну он думается стоит для питания ADUM чтоб полностью развязать гальванически входы от схемы. Работает он 5 на 5, так что можешь рискнуть подать 5в. в обход. Но это на свой страх и риск. :focus:
ЗЫЖ И еще наверняка потеря гарантии. :)
ARA
Сообщение ARA »
Здравствуйте!Случилось ужастное.После коротыша переключателя подтяжки(выв.7-6-5 выход Скан-М) разорвало DC-DC converter подскажите что можно сделать? :(
Сообщение Pavel »
ARA писал(а):Здравствуйте!Случилось ужастное.После коротыша переключателя подтяжки(выв.7-6-5 выход Скан-М) разорвало DC-DC converter подскажите что можно сделать? :(
Здравствуйте.
В данном приборе защиты от такого "коротыша" нет и об этом неоднократно предупреждалось.
Можно либо поменять DC/DC преобразователь самостоятельно, либо воспользоваться нашим ремонтным сервисом:
http://trade-m.ru/modules.php?name=Foru ... opic&t=371
С уважением,
Вернуться в «Архив (Вопросы производителю)»
