диско мастер усб перестал нормально работать
работал раньше по диагностике на ура , прошивка 3.22 , а вчера перестал подключаться к мозгам старого образца , бош 154 . янв. 5.1 , и т.д. может у кого была такая проблема , может как прошить его . ползуюсь только диагностикой . просто эбу не видит и все
Re: диско мастер усб перестал нормально работать
проверь провода и вскрой посмотри плату на предмет повреждений а с другими ЭБУ
связь есть
связь есть
У меня тоже такая фигня бывает,как правило все сводится к тому что либо разъем к розетке диагнозы(пины загнул) либо ЮСБ кабель мозг пудрит.Кстати с автоопределением тоже касячок есть в плане январей.
Звоните кабель,зажигание передергивайте ну как то так.
:nu-nu:
:nu-nu:
все звонил все в порядке , даже припаял отдельный провод к линии, иногда после 10 раза - свяжется секунд на 5 и сбрасывает , с другими эбу работает нормально , тоже иногда сбрасывает но не частоandruxaershov писал(а):У меня тоже такая фигня бывает,как правило все сводится к тому что либо разъем к розетке диагнозы(пины загнул) либо ЮСБ кабель мозг пудрит.Кстати с автоопределением тоже касячок есть в плане январей.
:nu-nu:
все - умер окончательно , куплю б.у . в рабочем состоянии , что то ятемы о продаже бэушных приборов не нашел , тыкните носом плиз !!!
У меня такое было. Перестал работать тест РХХ и МЗ, пришлось переделать кабель для прошивки ЭБУ. Потом перестал видеть Январь5.1, а микас читал. Оказалось нет напряжения на разрешение програмирования. Подал 12в непосредственно в эбу и всё окей! Диагностика же работает без нареканий.
Вот если интересно: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=4583 и http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=150&t=4688
Может не поможет , а вдруг? Была классика М73 тряхнуло на кочке и усее? Не мог даже определить че за ЭБУ,сканеры не видели ни чего.Оказалось предохр. Надо было просто на кз прозвонить а я на "шары свои понадеялся"СТЫДНО то как.
Все ломаем Все делаем, ну или почти все))
Разбирали коробочку?че там умерло?roglit писал(а):все - умер окончательно , куплю б.у . в рабочем состоянии , что то ятемы о продаже бэушных приборов не нашел , тыкните носом плиз !!!
Если купите новый-этот я у вас выкуплю за 1000р. с радостью
х.з че там умерло , просто перестал вообще мозги определять , раньше хоть видел но не связывался а щас все - слеп как кротandruxaershov писал(а):Разбирали коробочку?че там умерло?roglit писал(а):все - умер окончательно , куплю б.у . в рабочем состоянии , что то ятемы о продаже бэушных приборов не нашел , тыкните носом плиз !!!
Если купите новый-этот я у вас выкуплю за 1000р. с радостьюс моей пересылкой.
А я у вас выкуплю за 1010р. с радостью с моей пересылкой! кто больше?
напишите пожалуйста что там можно починить , как проверить , может схема прибора у кого есть , я же ведь тоже не пальцем деланный , просто недавно начал работать по диагностике и купил б у прибор ( дурак , надо было новый брать ) помогите чем можете!!!docentos писал(а):А я у вас выкуплю за 1010р. с радостью с моей пересылкой! кто больше?
схемы нет через сайт отправляй в ремонт если вообще ничего не работает
через здесь http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Asers_Shop
короче - устал я забавляться с этим устройством , ИТОГ - продам весь набор , можно по отдельности !!! Доско мастер усб - не работает , осцилограф Диско 2 , Спарк мастер , и еще куча провоов , какие то датчики , зажимы , я этим не пользовался , только делал диагностику , цену предлогайте сами , особо сильно только не опускайте меня , а то и так на 15 шт попал , телефон 8 915 870 29 49 МТС Владимир место положение - ТАМБОВVL@DIMIR писал(а):схемы нет через сайт отправляй в ремонт если вообще ничего не работает
