Строительство бокса для ремонта
Есть участок земли. Свет и воду вроде как подводить собираются в следующем году. Вот думаю строить помещение. Встает вопрос, какие технологии и материалы сейчас популярны и используются? Из чего можно состряпать помещение чтоб не так дорого вышло. Все советуют ставить из пеноблоков и сразу под высокие Газели расчитывать, потому что за них никто не берется - ни к кому не влазят.
Re: Строительство бокса для ремонта
Привет!
Свою мастерскую я построил из кирпича и пеноблоков.
1. Размеры 7метров на 6метров. Отопление от дома под землей. В доме стоит газовый кател.
2. Фишка у мня втом, что стены ложил колодцовой кладкой с наружи кирпич а внутрянка пеноблог.
3.Между пеноблоком и кирпичём заливал опилки разведенные в цементе (опилки , даром),толщина стена получилась 48см. На Урале однако ХОЛОДНО.
4. Пол залил бетоном . От пола до потолка 3метра .
Нужны подробности с удовольствием отвечу
Тут мне советовали металлический каркас и обтягиваешь жестью из которой делают сендвич-панели, затем минеральная вата, а изнутри либо снова металл или чем позволит карман. Вот только осталось просчитать этот вариант.
Хорош бы скважину пробурить еще.
если бы сегодня строил, то наверное сделал бокс как минимум из 2 отсеков. ширина отсека минимум 5м длина 8-9м, высота от 3м, внизу подвал. Один отсек для машин, и там больше ничего не должно быть, только стены и яма, назовём это рабочей зоной.
Второй отсек разделить на две части, в одной пусть клиенты тусуются, чтобы не доставали поставить окна в сторону первого отсека (рабочей зоны), установить старенький телевизор, крутить авто гонки, клипы. Положить подшивки порножурналов, авторевю, домоводство, мурзилку. Чай без слоников, кофе типа нискафе, сахар.
во второй половине инструмент, оборудование, столы, запчасти, и.т.д.
По технологиям строительства вариантов много, в зависимости как у вас в регионе сложились цены на материалы. Одно знаю, что не нужно сильно экономить, важно хорошо утеплиться, и сделать хорошую вентиляцию, и гидроизоляцию (если подвал под всем гаражом, туда можно и печку прибабахать на всякий пожарный, пол в подвале в бетон не закатывать)
Высота 3 метра мало, я специально ездил к знакомым у которых стоят подъемники, высота минимум 3,5 метра для работы с подъемником.
Именно такой я себе построил. Работаю второй год. Отопление пока нет. Лавэ не хватает.aleks79 писал(а):Тут мне советовали металлический каркас и обтягиваешь жестью из которой делают сендвич-панели, затем минеральная вата, а изнутри либо снова металл или чем позволит карман.
Второй год работаю пока без отопления. Сегодня утром на улице было -13, в гараже -3.
Загоняю Ниву, включаю калорифер 1,8 Квт, + горячий двигатель автомобиля и через час в гараже +8.
У гаража снаружи профлист на металлическом каркасе, 2 слоя ИЗОВЕРа (10 см) и внутри отделка стекломагниевым листом 10 мм. СМЛ закреплен саморезами к каркасу через деревянные брусы дабы избежать теплопроводящих мостиков зимой.Под профлистом и СМЛ проложено по слою пароизоляции. Или толстый целлофан.
eskander писал(а):Именно такой я себе построил. Работаю второй год. Отопление пока нет. Лавэ не хватает.aleks79 писал(а):Тут мне советовали металлический каркас и обтягиваешь жестью из которой делают сендвич-панели, затем минеральная вата, а изнутри либо снова металл или чем позволит карман.
Вот, вот, вот, что то типа этого только 10х10 планирую. Видел такой бокс в другом конце города. Две Газели и одна легковушка на подъемнике стояла. Парни молодцы. Кстати отопление у них оригинальное:
Стоит обычная модернизированная буржуйка, приварены трубы по которым вода бежит, водяной насос который ее гоняет, буржуйка обварена металлом потолще, внутри лежат два огнеупорных кирпича, на стене рядом с печкой ёмкость для отработки, от бачка идет шланг с краном от мотоцикла ява и идет дальше трубка в печку. Масло вперемешку с соляркой чтобы не такое густое было. Для розжига кидают промасленную тряпку на кирпичи когда все это разгорается то жара стоит.
aleks79, молодец :pivo: , что решился на серьёзное дело и затронул эту тему.
Насчёт печки вариант хороший, надо отведать. Желаемые габариты хорошие, правильно, перспектива в будущем. Насчёт материала, правильно подсказали -"НЕ СКУПИСЬ"! Делай из кирпича и газосиликата, кирпич внутри, газосиликат снаружи! Не плохо бы пенепласт между ними. Но утепляй с наружи! Проверено |0 ! Плоные стены дольше держат температуру, чем мягкий утеплитель! Шведы строят дома с наружным утеплением! Прогрел и он стоит тёпленький. Внутренний утеплитель изолирует помещение от стен, которые не прогреваются, а держат уличную температуру! Учитывай, что в помещении всегда влага которая конденсируется на стенах под обшивкой и накапливается в утеплителе! Вариант, Сибирские бани которые топили по чёрному, прогревали из нутри. Сразу размечай где, верояно, будут стоять подьёмники и сразу делай тёплый пол. Подвал, О-о, подвал, это не видимый для всех кладезь и ещё одно или несколько помещений, которых как всегда не хватает! Там: 1-е котельная, 2-е кладовая, 3-е служебное помещение, 4-е "КПР" (комната психологической разгрузки),5..6.., не видимое, и не должно быть видимым, клиентами!!! Отопление лучше делать жидкостное СпиртоВодяная смесь, с заскнутым циклом, в смысле изолированном от атмосферы, что бы спирт не испарялся. Не так "утекучь" как тосол и не замерзает! А трубы, не печень, не разьест!
Пока вроде бы как и всё, будут вопросы, что знаю подскажу, поделюсь опытом.
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
а может все таки на оборот кирпич снаружи а газосиликат внутриBVI писал(а): Делай из кирпича и газосиликата, кирпич внутри, газосиликат снаружи!
Привет всем!Если есть время почитайте вот этот форум http://www.forumhouse.ru/,обратите внимание на шведские,финские и канадские технологии,очень грамотно строят.
Валерий.
Валерий.
"Хозяин барин".VL@DIMIR писал(а):а может все таки на оборот кирпич снаружи а газосиликат внутриBVI писал(а): Делай из кирпича и газосиликата, кирпич внутри, газосиликат снаружи!
К примеру силикатный/белый/ кирпич значительнее плотнее газосиликата, как несущая опора из него хорошая, но уличную температуру легко передаёт во внутрь помещения. Зимой придётся тратиться на тепловую борьбу внутри стены, снаружи мороз, а внутри куча обогревателей. Утепление снаружи тормозит отдачу тепла на наружнюю/уличную/ поверхность стены, тепло созраняется внутри помещения. Стены являются аккумулятором тепла. Стены можно поднять и из одного силиката, но надо учитывать и снеговую нагрузку ~100-150кг/м2. Квадратура крыши получаеться 100м2 Х 100-150кг/м2=10-15 тонн на несущие стены. Надо прибавить и сам материал из чего будет изготавливаться перекрытия и крыша.
Делюсь своими знаниями, а Вы в праве поступать как считаете нужным!
P.S. Можно и из поликарбоната стены собрать, и строительной пеной утеплить где надо. А "чё", светло и тепло(наверное) да и не так дорого!!!
вообще то точку росы правильно переносить наружу как вы правильно заметили
и нагрузку посчитали хорошо но один нюанс газосиликат разрушается от воздействия
влаги и правильно все таки газосиликат внутрь помещения а наружная облицовка кирпичом
