Подскажиете аналог диода 1N4007
Сообщение storu6 »
Вообщем проблема такая, на десятке новый исправный генератор, время от времени при езде пропадает возбуждение (контрольная лампа не горит), если такое происходит торможу сразу выбегаю и меряю, потом опять возникает и все нормально, так и езжу, и в итоге где то раз в месяц перегорает лампочка контрольная, тоесть возбуждения вообще нету, я ее меняю и опять все сначала.
И вот там на щитке стоит диод 1N4007 который от лампочки завязан вроде на массу, а к этой массе еще какой то толи конденсатор толи резистор припаян проводком (ну старая такая панель "автоприбор", с механическим одометром).
Дак вот я думаю может проблема то в диоде. Подскажите пожалуйста, я бы уже перепаял но вот такой именно в городе найти не реально. а может и дело то не в этом.
Сигнал
Re: Подскажиете аналог диода 1N4007
Сообщение Сигнал »
Дело не в диоде, аналог любой диод с допустимым прямым током 1А всё остальное в данном случае по барабану
Сообщение storu6 »
если дело не в диоде то тогда в чем?
Сообщение putnik51 »
Вам в помощь.
Вернуться в «Общение»
