Это проблема в Скан-мастере или шнурке? Помогите починить, как оказалось вещь нужная.
Отказал тест РХХ
Отказал тест РХХ
Служил долго и исправно, но пришло и его время. РХХ гудит и не шагает, импульсы приходят только на контакты А и С . При тесте РДВ импульсы на контакте 1, на контакте 3 или - или + . Кабель проверен.
Re: Отказал тест РХХ
Здравствуйте.Hasbulat писал(а):Служил долго и исправно, но пришло и его время. РХХ гудит и не шагает, импульсы приходят только на контакты А и С . При тесте РДВ импульсы на контакте 1, на контакте 3 или - или + . Кабель проверен.
В строй реализации Тест-Мастера микросхемы управления РХХ находились в кабеле.
Со Скан-мастера приходят только гальванически развязанные сигналы управления.
Причиной может быть банальный износ соединительного шлейфа.
Попробуйте проверить работу в режиме теста форсунок или программирования ЭБУ.
Если эта функциональность работает нормально, то однозначна, одна из микросхем TLE 5205 вышла из строя.
С уважением,
С уважением,
Шлейф заменил, программирование ЭБУ работает, кабель форсунок давно сломал использую самодельный, с ним работает. Будем менять микросхемы, спасибо Pavel.
