[РЕШЕНО]Hyundai Santa-Fe 2.4л, 136лс, 01г, богатая смесь
богатая смесь. чёрные свечи. неустойчиво работает. выхлоп воняет бензом.
ДК корректирует смесь до -20% дальше не может.
создать подсос, ДК видит уже бедную смесь. тоесть Дк работает.
давление топлива. 3. без вакуума 3.5
вроде как норма.
время впрыска как завёл 4.5мс, дальше уменьшается до 3.5мс (Дк корректирует. )и всё равно богатая смесь.
пробовал отключать и ДМРВ и ДАД. без изменений, богатит.
завтра надо добить машину, а мыслей что-то нет.
вроде как норма.
Re: хендай санта-фе 2.4л, 136лс, 2001г,
На ХХ коррекции уползают максимально в минуса,а при повышении оборотов ?
как-то не посмотрел. а если также уходит? какие мысли?вальдемар писал(а):На ХХ коррекции уползают максимально в минуса,а при повышении оборотов ?
да. началось что, машина просто не завелась. поменяли где-то сетку на насосе.
как завели такая вот неисправность.
ещё инфа. расход воздуха 8г\с.
ацп ДМРВ 1.02 (туда вроде бы даже вазовский подходит)
форсунки както не вижу смысла на стенд ставить. или надо?
вроде не текут. после того как заглушил давление держится.
странно сколько раз сталкивался. с не герметичным клапаном адсорбера, всегда была бедная смесь.
но всё равно попробую. если завтра приедет.
8г\с = 28,8 кг\ч. Это на ХХ 800-900 ?
Богато.Топливо подаётся в соответствии с расходом воздуха.
Для поддержания оборотов ХХ дроссель открыт.
А воздухомер родной?
А может, действительно дыра есть и ДАД видит низкое разряжение?
Да, но причём здесь большой расход воздуха?
Можно предположить сбитые фазы ГРМ.
Может, с буксира таскали?rins писал(а):да. началось что, машина просто не завелась. поменяли где-то сетку на насосе.
С уважением, Алексей.
с буксира не таскали. там АКПП. фазы в норме смотрел ДР.air09 писал(а): Может, с буксира таскали?
думаю могли перепутать или что то натворить с адсорбером и он сосёт не пары а бензин в мотор. надо проверить. если не оно. тогда я хз.
Re: Hyundai Santa-Fe 2.4л, 136лс, 01г, богатая смесь
А вакуум снимал с регулятора давления при замере, или просто трубку пережал? Посмотреть внимательней, может мембрана на регуляторе давления лопнута и через нее по шлангу бензин во впуск течет. Да и адсорбер может бензином наполниться и так же течь. ДМРВ тоже что то не ясно. Откуда такие показания.... должно быть по моему 3.2-3.4. А 8.0?? Может попытаться все таки от ВАЗ подкинуть для пробы.
Ко мне обращаться на ТЫ
дмрв оказался. хозяин уже менял его. постивил TSN - хлам.
я воткнул от десятки , расход воздуха упал до 3.8гс
коррекции в нулях. работает нормально. отправил за бошевским.
всем спасибо.
всем спасибо.
Для информации хотел подспросить....распиновка у родного и ВАЗ-овского совпадает? Просто воткнул разъем и все, или перекроссировка нужна?
Некоторые владельцы машинок, умудряются заправлять топливо, под самое "нихачу"....Штатная система вентиляции бензобака не справляется или совсем не работает.Бензин в чистом виде поступает в адсорбер, далее, через КПА и ....Какое уж тут обеднение... :pivo:rins писал(а):странно сколько раз сталкивался. с не герметичным клапаном адсорбера, всегда была бедная смесь.
да полностью совпадает. температура правильно показывается (дтв), тарировка ХЗ. ну может чуть не попадает (коррекция была +5-7%). ДК выправит.Виджар писал(а):Для информации хотел подспросить....распиновка у родного и ВАЗ-овского совпадает? Просто воткнул разъем и все, или перекроссировка нужна?
уехал довольный на новом 116м
на оригинал 8р зажал.
Re: [РЕШЕНО]Hyundai Santa-Fe 2.4л, 136лс, 01г, богатая смесь
rins , спасибо, что написали решение проблемки.
люблю читать
люблю читать
Виталь, тоже приходилось пару раз устанавливать 116-е на ино, всё нормально работает. распиновка у ХФМ-5 стандартная, только разьёмы приходится переделывать. тарировка видимо разная, но коррекции всегда вытягивали. ставил на Туарега - две штуки сразу( В-образный с двумя ДМРВ), на Фиат Стило дизель, а пару дней назад на мерса 210.
