Hyundai Santa Fe I (SM) 2.4 16V 2001 шатунные вкладыши.
Здравствуйте дорогие форумчане!Разобрал я свой автомобиль в надежде поменять кольца и масло съёмные колпачки .После разбора мотора выяснилось что он уже подвергался ремонту,поршневая 0.5 и шатунные вкладыши 0.75.Пошёл заказывать запчасти и выяснилось, что не кто ,к кому бы я не обращался в нашем городе, не может заказать и привезти мне шатунные вкладыши 0.75.По технической литературе на этих моторах идёт 4-типа рем.размеров (0.25,0.5,0.75,1) а все программы через которые пытались выдают лишь первые два.Может быть кто то сможет мне помочь каталожным номером по которому я бы смог заказать эти вкладыши или укажет где?
Каждое действие имеет прошлое, которое привело к нему; каждое действие имеет будущее, которое произойдет из него.
Re: Hyundai Santa Fe I (SM) 2.4 16V 2001 шатунные вкладыши.
Перенес тем более подходящий раздел.
Двигатель G4JS ????
Завтра на роботе гляну.
Дайте VIN.
Двигатель G4JS ????
Дайте VIN.
Да мотор тот....
Все верно, только 0.5 (23060-38901).
Даже не знаю чем Вам и помочь.
М.....да вот прикол то
Спасибо за поиск ...
но блин их же кто то туда поставил....значит где то взяли |0
Сымать размеры с вашего вкладыша, брать в руки бумажный каталог и подбирать с чего подойдет.
Померять бы новый 0.5. Возможно то вкладиши подобраны не с Вашего авто.
Сегодня попробую связаться оффициалами и узнать существуют ли воще на нее такие размеры как 0.75.
померять сначала сам коленвал. а затем уже и определяться с запчастями.Померять бы новый 0.5
можно спросить, какой пробег ? чем можно так убить мотор ?
там тогда и с направляющими клапанов полнейший капут должен быть.
люблю читать
люблю читать
Мотор жив здоров был до разборки,только не много масло подъедал ....хотел полечить)))))))) все размеры стояли до меня.Я хотел сделать не большую ревизию,поменять кольца и задубевшие колпачки а раз разобрал так и вкладыши шатунные.Толь как я понял придётся обратно со старыми вкладышами собирать...(((((((
если задиров нет, явного износа нет, то можно и оставлять. только зазор проверять нужно.придётся обратно со старыми вкладышами собирать...(((((((
по методике книжной это проблематично.
я пользуюсь микрометром, и бумажками. нудное это занятие - поиски разной толщины бумаги. зато более-менее удаётся выловить реальный зазор, когда соединение закусывать начинает.
рекомендуют зазор поймать 0.03 мм
в этом соединении нутромером ничего достоверно не измерить.
а как же цилиндры ? их обязательно промерять необходимо. и поршни очень обязательно померять. зазор 0.03...0.04 мм.поменять кольца
обязательное условие всех замеров - ЧИСТЫЕ, ВЫМЫТЫЕ запчасти.
ещё ооочень желательно плоскости разъёма блока и головки выровнять на фрезерном станке.
если совсем для себя, то пока всё разобрано, сразу газ ставить. так удобней.
люблю читать
люблю читать
У меня такие вещи мереть не чем. Визуально и на ощупь всё в идеале ,только только хон после расточки притёрся.Думаю кольца не качественные стояли или сточились в процессе ... Когда его делали и сколько он проехал до меня сказать сложно но по деревянным колпачкам и изношенным кольцам он успел покататься...
Оффициалы сказали, что не бывает размеров 0.75 и более.
Значит они сами их выточили и промаркировали ,когда мотор перебирали
Это наверно по митсубиси подбиралось, там до четвёртого ремонта даёт каталог но блин он пропускает третий
Да, нет. Просто они к какому то двигателю 0.75, а к Вашему скорее 0.25 если не стандарт.Значит они сами их выточили и промаркировали ,когда мотор перебирали
