Обновление Мотор-Мастер 3.22
Re: Обновление Мотор-Мастер 3.22
Здравсрвуйте, ussr.
Пожалуйста, выполните переустановку ПО "От имени Администратора".
3.23 не корректно выходит из режима загрузчика у Автелов,при нажатии кнопки отключить,появляется запрос выйти из загрузчика?запись флеш не была завершена....-при нажитии "нет",всеравно выходит принудительно ....
Это происходит даже после просто подключения и отключения,без каких либо других опираций....
Уважаемый, Kord, Вам весело? Из 5 сообщений, из них 5 ни о чем.
+79277045351 Евгений.
Какой нах. баян?пишу адекватно-в 3.23,в других версиях нет такого....Раньше не было возможности принудительного выхода....(функция не плохая,но с да нет-все равно получается да)
Так что про баян....это гармонистам расказывайте....
Запостил не там,потомучто за сегодня убедился на 4 блоках и сразу отписался,для народа старался....
На настольном 3.22 прошла на ура и Экпресс заработал.
А на ноуте всё печально закончилось загрузкой с диска ,ибо завтра нужен,хоть в старой 3.06 версии.
В Экспрессе
Выдаёт : класс не зарег. class ID{5F72 ccdd -df8a и тд...многа}
Потом : Floating point division by zero.
Дальше: access violatin at address 0062465e in module mtexpr.exe
Read of address 00000398.
Мотор-мастер тоже виснет и тоже на доступ коситься.
Да на домашнем продолжает то же выдавать. А насчёт "рюшечек", отродясь такого не заводил.
В Экспрессе
Приложения Мотор-Мастер требуют наличия установленного программного пакета Microsoft.NET Framework 2.0 на ПК пользователя.ussr писал(а):На настольном 3.22 прошла на ура и Экпресс заработал.
В Экспрессе
Рекомендации: убедиться в наличии пакета Microsot.NET Framework, открыв в панели управления Windows список всех установленных программ. В этом списке должна присутствовать запись Microsot.NET Framework X, где X - версия пакета (необходима 2.0). В случае отсутствия требуемого ПО, скачайте и установите пакет Microsot.NET Framework с сайта компании Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/ru-r ... b15c5e04f5
С уважением,
С уважением,
Поддерживаю возмущениеDMI писал(а):Обновление 3.22 не качается , файл не найден на сервере, поясните.
<a href="http://nick-name.ru/sertificates/832526/"><img src="http://nick-name.ru/img.php?nick=alekstan26&sert=2"
Это не обновление 3.22, а пакет Microsoft.NET Framework 2.0
http://www.microsoft.com/ru-ru/download ... px?id=1639
Мы говорим про ссылку в первом сообщении.
Поясните, пожалуйста, может уже лучше устанавливать 3.23бета2 ?
Что она для кан - знаю, может быть ещё что-то кроме этого улучшено?
На главной странице:
Новое в ПО ПО Мотор-Мастер 3.23 Beta2
Мотор-Лоадер:
- M74CAN: добавлена поддержка программирования ЭБУ с помощью приставки DiSco2-CAN;
- M10.3 (M113) реализована возможность отключения от ЭБУ без принудительного запуска прошивки.
Мотор-Скан:
- обновлена прошивка MMKey для устранения проблем с лицензированием
Мотор-Лоадер:
Мотор-Скан:
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Видимо, Дед Мороз со Снегурочкой шалят. Файл восстановили.DMI писал(а):Обновление 3.22 не качается , файл не найден на сервере, поясните.
Поздравляю всех с Новым Годом и наступающим Рождеством!
Начиная с обновления 3.22 и далее не программируются блоки: январь7.2, 5.1, микас7.1, 7.2. Программируется только М73, М74 тоже не получился хотя раньше все было нормально. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
Версией 3.23бета пробовал Я72 - работало. Всегда сношу полностью предыдущую инсталляцию с чисткой реестра и устанавливаю заново.
Последний раз редактировалось DMI 13.02.2013, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Смотрите у себя! Все версии более менее рабочие. Мне нравится последняя 3.24. Если доработают МТ по окнам сворачивания и масштабам,то лучше тогда и не надо. Только расширять по блокам и всё! dance :ura:nrr писал(а):Начиная с обновления 3.22 и далее не программируются блоки: январь7.2, 5.1, микас7.1, 7.2. Программируется только М73, М74 тоже не получился хотя раньше все было нормально. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
