Примеры осциллограмм
Благодарил (а): 25 раз
Re: Примеры осциллограмм
Сообщение сергей24 »
Сигналы с исправных моторов
Еще с исправных
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Недавно менял пьезодатчик на ДР купленный на трейде так вот после этого что то не нравится рисунок . Может нужно откалибровать в настройках?
Сообщение Kimmaster »
Грубая пластина! Попробуйте увеличить входное отверстие в ДР! или заменить пьезопластину. ЗП6 хорошо для этих целей!
Точно! краник на ДР небыл нормально откручен :D
Шевроле Авео2010г 1.4 двиг F14D4 исправно.
сантафе, забит катализатор
не развивает обороты, больше 60 не едет.
на перегазовке, давление выхлопа по ДД доходит до 3,2 атм.
на рисунке небольшая подгазовка.
Сообщение yura-102 »
УАЗ двигатель 409 осциллограмма ДПКВ и ДПРВ
Сообщение barmaleyach »
Думается метки сбиты или узкий сигнал ДПРВ. Скорее всего второе
Сообщение Sergah63 »
yura-102 писал(а):УАЗ двигатель 409 осциллограмма ДПКВ и ДПРВ
Если прочитать тему с начала, то на первой странице есть правильные осцилки.
+79277045351 Евгений.
Сообщение вальдемар »
Ваз 8 кл/16 кл.УМЗ 4213/16,405/406.2 У всех, середина низкого импульса ДПРВ, на первом, после пропуска двух зубьев.Всё зависит от точности установки ГРМ и качества ДФ.... :)
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
rins писал(а):сантафе, забит катализатор
Какой пробег?
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Почти новый УАЗ Хантер. Исправен.
docentos писал(а): Какой пробег?
большой, машина не новая. забиты два ката были.
Сообщение fillfirst »
что не так ??? газель 4216 дпкв+дпрв
