Тойта-Калдина
Тойта-Калдина
Тойота-Калдина дв: 3SFE(2л) 1993/1995 АКПП кузов ST195
VIN ST1950017379
Жалоба Расход бенза 25 литров С глушака жирный черный дым
Свечи черные По осц искру ничего не покажет.
Лямбда наверно умерла? Подменить нечем(как проверить?).Лямда 4х проводная(2 белых,черный,серый) уже не родная.Меняли давно
Расходомера не нашел Вроде как MAP
Стоит вроде адсорбер,клапан отдельно(как проверить?).
Перед последним резонатором глушителя труба замята около 30% от диаметра
Катализатор выбит.
Диагностический разем присутствует но отсутствует диагностическая прога так же как и документация со схемами ((((( Кто чем поможет?
VIN ST1950017379
Катализатор выбит.
Возникло 2 вопроса:
1. Хозяин сам менял лямбду 3 года назад Разъем от старой прикрутил к новой ,но цвета не совпадают(2 черн, син,белый) На новой -2 белых,черный, синий.Посаженно -2 черных на 2 белых,белый на черный,синий на синий Нагреватель включен постоянно(12в)?На вх L должно быть 0,45в?Может разводка L у кого есть ? Он от нашего отличается?
2. Возле термостата 4 датчика. 1на блоке(одноконтактный) и три на патрубке(1 двухконтактный и 2 одноконтактных)Какой для чего и таблица может у кого есть?
Попозже выложу фотки
Тойта-Калдина
прога по диагностике стареньких тоёт http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=33501
если дымит чёрным проверь в первую очередь МАР сенсор на хх 1,3-1,5 вольт а так же вакумную трубку подходящюю к нему распологаетя МАР на задней стенки моторного отсека в районе впускного колектора
датчик температуры +20-1800 ом
+80-250ом
лямда тоёта синий-сигнал
белый-масса сигнал
2 чёрных-нагрев
лямда ваз или NTK чёрный-сигнал
серый-масса сигнал
2 белых нагрев
+80-250ом
белый-масса сигнал
2 чёрных-нагрев
серый-масса сигнал
2 белых нагрев
Самодиагностика - см. предыдущие посты.
ДТОЖ - двухпроводный - 300-500 ом нагретый.
МАР - маса, плюс (обычно 5-6 В) и выход - напряжение падает от напр. пит. до 1-1,5В при создании вакуума (проверка осц.).
ДК - см. выше.
ДК - см. выше.
Login Skype: dudarchuk62
