ВАЗ 21124 непонятка с метками
Сообщение morgan »
Всем привет, я новичок у Вас на форуме, но я как то случайно попал на этот форум, почитал, понял что люди тут грамотные. По сему такой вопрос. Я никогда не был спецом в тазиках, но мой хороший друг обладает ВАЗ 2112 с мотором 21124. Ехал он недавно и у него заклинило помпу, сорвало ремень ГРМ. В итоге он на эвакуаторе притащил машину в гаражный сервис, где ему 31 декабря заменили помпу, ремень ГРМ + ролики. После чего машина завелась, но на ХХ работала крайне хреново, движок колбасило, троил, на оборотах лучше, вылезло куча ошибок, причём довольно странных, например низкое питание ЭБУ, и т.д. В итоге всё это дело мастер бросил и ушёл отмечать НГ, после до 5 числа было до него на дозвонится, в итоге машину оттуда удалось забрать, т.к. там был другой человек и она попала ко мне. Мне даже стало самому интересно разобраться в этой проблеме. Первым делом проверили компрессию, т.к. почитал что иногда гнёт клапана несмотря на то что 1.6 с проточками, но она оказалась в норме, 11-12 где-то. Начал смотреть метки, смотрю распредвалы в норме, 20 зуб реперного диска смотрит на ДПКВ. Снял все звёзды, посмотрел наличие шпонок, всё ок. Думаю - а что если поставить коленвал не по 20 зубу а по метке на звёздочке, поставил, выставил все метки на валах относительно колена, одеваю реперный диск и на ДПКВ смотрит где-то 23 зуб, даже паз между 23-24. Думаю бред какой-то, решил попробовать завезти машину, завожу - мотор работает идиально, обнулили ошибки, всё ок. Кто-нибудь может объяснить это несоответствие 20 зуба ? Прошу сильно не ругать, но я с 16 кл инжекторными тазиками до сего момента был не знаком. В своё время переделовал москвич, где на москвичёвский двигатель УЗАМ, люди поставили инжекторный обвес с зубила 1.5, так я там переточил шкив на коленвалу, сделал крепление под ДПКВ так чтобы он смотрел на 20 зуб, и тот двигатель до сих пор прекрасно работает с январём.
Re: ВАЗ 21124 непонятка с метками
Сообщение S_H_E_F »
смотреть надо не по зубам а по меткам, а еще лучше по фактическому вмт,
ну и надо смотреть как ты там считаешь эти зубья, смотреть на диск. на шпонки
Сообщение white63 »
Как вариант, проверить, не провёрнут ли демпфер на реперном диске. Не может же быть такого, чтоб шпонки целые, а метки не совпадают.
Сообщение morgan »
Метки то как раз совпадают, не совпадает 20 зуб с ДПКВ при нормально выставленных метках - вот в чём вопрос.
Сообщение SergA »
Я делаю так.Выкручиваю первую свечу туда длинную отвертку.Поршень в ВМТ.Придерживаю правую ветвь ремня.Ключом 17 совмещаю правый шкив РВ на метку.Одеваю ремень на него меньше половины.Потом совмещаю ключом левый шкив придерживая ладонью правый.Одеваю тоже ремень наполовину.Зарядив его за помпу и натяжной вталкиваю уже ремень до конца на шкивы.Потом натяжка.Проверка-пробую шкивы двинуть на зуб вперед поршень хочет идти вниз.На зуб назад аналогично поршень хочет идти вниз.Вот потом можно уже глянуть на задающий диск.Несовпадение есть значит снимать его и смотреть что там..
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Проверяйте демфер - или шпонку (выступ) сорвало, или вернец провернулся относительно ступицы.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
SergA писал(а):Я делаю так.Выкручиваю первую свечу туда длинную отвертку.Поршень в ВМТ.Придерживаю правую ветвь ремня.Ключом 17 совмещаю правый шкив РВ на метку.Одеваю ремень на него меньше половины.Потом совмещаю ключом левый шкив придерживая ладонью правый.Одеваю тоже ремень наполовину.Зарядив его за помпу и натяжной вталкиваю уже ремень до конца на шкивы.Потом натяжка.Проверка-пробую шкивы двинуть на зуб вперед поршень хочет идти вниз.На зуб назад аналогично поршень хочет идти вниз.Вот потом можно уже глянуть на задающий диск.Несовпадение есть значит снимать его и смотреть что там..
так-то и я думаю,что чудес не бывает.... но уже вторая тема за неделю с репером. люди разные,а "все по меткам,а не 20й!"
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Василий »
Проверяю так, поршень первого целиндра ставлю в верхнюю мертвую точку ,смотрю метки на распредвалах ,совпадают, смотрим дальше на шкив коленвала вернее на реперный диск,напротив ремня ГРМ должен находиться второй зуб после пропуска(для16клапанных) и первый зуб (для8клапанных) вот как-то так.
Сообщение ryni sm usb »
метки на зубчатых шкивах двигателя ВАЗ-21124 смещены на два градуса относительно расположения меток на зубчатых шкивах двигателя ВАЗ-2112
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Укажите на источник информации, интересно почитать.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Сообщение putnik51 »
ryni sm usb писал(а):метки на зубчатых шкивах двигателя ВАЗ-21124 смещены на два градуса относительно расположения меток на зубчатых шкивах двигателя ВАЗ-2112
Что то не понял. Картинки бы в студию.
зубчатых шкивах Пожалуйста детализируйте.
ВАЗ-2110 -2111 -2112 с двигателями 1,5 1,5I 1.6I устройство обслуживание диагностика ремонт издательство "за рулем" 2006г глава Особенности автомобилей с двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 (1,6л) страница 242 вверху с лева
Сообщение Sergah63 »
ryni sm usb писал(а): смещены на два градуса
К тому же и сами метки выполнены в виде прямоугольников, на 124 двигателе, в этом их отличие. Часто по незнанию слесаря путают их, приходилось отправлять на обратную замену.
+79277045351 Евгений.
ryni sm usb писал(а):ВАЗ-2110 -2111 -2112 с двигателями 1,5 1,5I 1.6I устройство обслуживание диагностика ремонт издательство "за рулем" 2006г глава Особенности автомобилей с двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 (1,6л) страница 242 вверху с лева
Ну и где это искать ? Библиотеку у нас отцы города продали под шалман. Может все таки сканируете и выложите для обозрения.
Сообщение Shihan »
Хоть это и не скан, но ресурс полезный:
http://www.motors-vaz.ru/vaz21124.html
Вернуться в «Двигатели»
