[РЕШЕНО]Время впрыска 8,5 сек
Сообщение evgensoff »
Доброго дня форумчане, такая беда ВАЗ 2114 1,5 8 кл Январь 7,2, у машины большой расход 1,8 литра в час на хх, данные по времени впрыска и МРВ вообще впервые такие вижу, прошивка I203EL36 сток, подсоса вроде нет дроссельный узел чист, массы все протянуты АЦП ДМРВ на исправном 1,035, датчик хх поменян,подскажите где копать? за ранее благодарен Метки ГРМ на месте давление в рампе при хх 3 атм
Последний раз редактировалось evgensoff 12.01.2013, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 38 раз
Re: Время впрыска 8,5 сек
Сообщение strem »
Ты на температуру глянь..Сколько там (((... Не 51 гр..?????
делай скрин когда темп..будет 90 гр..да коррекции покажи.
Последний раз редактировалось strem 12.01.2013, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
"Не всегда будет лето". Эзоп
И? что при 51 такие данные будут сейчас сделаю при 90
Сообщение Sergah63 »
evgensoff писал(а):И? что при 51 такие данные будут сейчас сделаю при 90
Посмотрите типовые параметры. При таком расходе воздуха и будет такое время впрыска.
И АЦП ДМРВ великоват, хотя бывает и хуже.
Последний раз редактировалось Sergah63 12.01.2013, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
+79277045351 Евгений.
я это понимаю, подскажите куда копать?
Сообщение вальдемар »
Попробуйте, другим протоколом в сканере посмотреть.
Проверьте соответствие прошивке тому что внутри блока, проверить исправность ДМРВ, соответствие РХХ, проверить исправность ДК. Подменный блок поставить. Вообще что в авто не устраивает?
каким другим у меня мотор мастер ?
Sergah63 писал(а):Проверьте соответствие прошивке тому что внутри блока, проверить исправность ДМРВ, соответствие РХХ, проверить исправность ДК. Подменный блок поставить. Вообще что в авто не устраивает?
большой расход и после перегазовки может заглохнуть, датчики РХХ, ДМРВ , ДК подменные ставили
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Метки внимательно посмотреть, вакуумметр есть? ДМРВ, ЭБУ.
Don't Worry, Be Happy
evgensoff писал(а):каким другим у меня мотор мастер ?
Например, как янв 5,1.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
протокол правильный. ищите причину обогащения. явно мало воздуха ему, регулировка клапанов, вентиляцию картера откиньте. прошивка сама по себе богатая в режиме ХХ, подержите на оборотах 2000 - смотрите - ДК зашевелится? пойдут коррекции? создайте подсос воздуха на ХХ... и это - давление на ХХ 3 - это много. смотрите почему. проверьте РДТ.
Сообщение Андрей »
Посмотрите на месте ли метки ГРМ, а если на месте, то не съехал ли диск синхронизации, все параметры "съехали", подозрительно. 3 атм топлива может быть следствием пониженного вакуума во впускном коллекторе, - может кат забит?
Диагност Изображение
Метки ГРМ точно на месте диск тоже, а вот про кат может быть пойду пробывать
gonta
Сообщение gonta »
Метки метками, а шпонки на месте?Проверьте на разъеме ДМРВ: сигнал, массу и питание.
