Лада Гранта ошибка р0504
Благодарил (а): 41 раз
Re: Лада Гранта ошибка р0504
Сообщение docentos »
Hasbulat писал(а):А если у светодиодов будет сопротивление такое-же как и у ламп? :?
Извините. А разве такое бывает? Или это чисто теоретически?...... :?
Сообщение staryj »
Обычно светодиоды на 12В конструктивно содержат балластные резисторы, так что, наверное, бывает.
Сообщение SergA »
Hasbulat писал(а):Вот и я о том-же, пост №4. :pivo:
Наконец то до тебя дошло.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Да доперло, что на выводе С2 присутствует напряжение 12 вольт постоянно, которое нужно зашунтировать на массу до определенного значения. Допустим флаг нажатия на педаль тормоза выставляется если на этом выводе появляется 2 вольта, лампы конкретно сажают его на массу. Если стоят диоды с резисторами на выводе С2 допустим 3 вольта, т.е. выставляется флаг. Или если нет ламп вообще.
Эбу контролирует уровень напряжения на этом выводе, а не сопротивление ламп.
P.S. Могу и ошибаться 8)
Don't Worry, Be Happy
BVI писал(а): На Гранте задействована система диагностики ламп стоп-сигнала через "мозги", это своего рода новинка автопрома, а для когото головная боль.
автоваз о нас не забывает :D
BVI
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение BVI »
За что ему огромное спасибо :ura: :ura: :ura: !
А также за генераторы :ura: и стартеры :ura: !!! За ремень генератора на Приоре :ura: !!! Да и за всякую ..ОЙ!.. которую они придумывают!!! Если бы не автоТАЗ не так весело было бы! :D - :D !
С наступающим Вас праздником "Крещением Господним!" :ura: :ura: :ura: :pivo: Пора идти прорубь прорубать и после 12, У-у-у-ух :shock: , хорошо! :D :x ! А смотрители будут :shock: :| :evil:
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
Сообщение SergA »
Hasbulat писал(а): Эбу контролирует уровень напряжения на этом выводе, а не сопротивление ламп.
Вот от этого сопротивления по нагрузке, в нашем случае это нити накаливания ламп, и зависит напряжение на входе С2.Разьве не учили это в школе по физике? Может формулы выложить или сами найдёте?
Что за снобизм?
Выкладывате. :idea:
И переосмыслите свою фразу
Следовательно контроллер должен видеть на контакте С2 определённое сопротивление..
Сообщение SergA »
Hasbulat писал(а):Что за снобизм?
Выкладывате. :idea:
Если известны сопротивление нагрузки и выделяемая на ней мощность в данном случае лампы накаливания - формула для вычисления напряжения на них вычисляется следующим образом: P=UI, U=RI. Следовательно, I=U/R, P=(U^2)/R. Из этого следует, что U^2=PR или U=sqrt(PR), где U - искомое падение напряжения на нагрузке (В); P - мощность, выделяемая на нагрузке (Вт); R - сопротивление нагрузки (Ом).
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
SergA писал(а):.Разьве не учили это в школе по физике?
С уважением, Алексей.
Сообщение SergA »
Да, вот на этой картинке очень доходчиво и просто это показано. :D
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Сегодня гранта приехала с ошибкой по тормозам. Осмотрел лампы - у одной замыкание между спиральками , Иногда при включении габаритов плюс шел на стопы, и контролер диагностировал это как неисправность концевика.
В общем те же грабил , что и у пятнашки - двух контактная лампа. На мучаемся мы ещё с грантами и их нервными хозяевами.
Сообщение aleksandr-kmv »
Всем привет! была сегодня гранта с такой ошибкой - поэксперементировали, лампу стопа одного сняли - никак не влияет на появление этой ошибки!!! проблему решили заменой лягушки на педали тормоза...
Благодарил (а): 86 раз
Археолог не иначе...
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Вчера родители купили ниву шевроле выехали из салона через 5 минут загорелся чек позвонили в салон там сказали электрик будет только в понедельник сегодня посмотрел сканером висят ошибки нет ответа от иммобилайзера в сохраненных и рассогласование сигналов датчика педали тормоза в сохраненных и тест не завершен.чек переодически то горит то тухнет лампы соответственно все штатные все горят.делать ни чего не стали так как авто на гарантии ждем понедельника полазил по интернету проблемма массовая связанная с низким качеством датчиков. я так понял авто при этой ошибке переходит в аварийный режим в чем это выражаеться?просто проехал на ней тупит по страшному по сравнению с моей ваз-21214 тоже е-газ такое ошущение что пытаешься ледокол разогнать. это может быть связано с переходом в аварийный режим из-за этой ошибки или авто само по себе такое?
