зачем он мне?
зачем он мне?
Вопрос в следующем, блок микас 7.1 но это наверно и не важно, почему чиплодырем и сомбилоадырем получается связаться, считать, прошить, Motor-Loader вообще не подключается, типа то com и ключ, сую ключ толку ноль, вопрос зачем я его покупал????, зачем в программе работа с com если не работает, появилось желание продать Вам её обратно. K-line на max232, Galetto тоже не видит.
только учусь
только учусь
Re: зачем он мне?
Может я и не прав,но вот это читали?Справку к Мотор-Лоадеру.
В случае, если ЭБУ не выходит на связь необходимо выполнить следующую доработку: открыть корпус ЭБУ, предварительно открутив винты креплнния, помеченные маркером "1" на рисунке "Вид спереди", а затем отпаяв резистор, помеченный маркером "2" на рисунке "Доработка ЭБУ".
Внимание! Для корректной работы ЭБУ после программирования резистор необходимо вернуть на место.
Re: зачем он мне?
Я не спец в этом,но думаю что алгоритм работы ПО разный.Если у вас есть полный набор проф. оборудования зачем тогда купили Мотор-Лоадер?Честно скажу меня он вполне устраивает и не разу не подвёл.
Re: зачем он мне?
+100! Программированием ЭБУ не занимаюсь,но в 10 ти случаях использования сего оборудования для смены ПО, нареканий не было. Оговорюсь: Старая связка ДИСКО-СКАН-МАСТЕР. И работал из оболочки СКАН-МАСТЕРА,а не Мотор-Лоадером! И выполнял все наставления СПРАВКИ.Andron1975 писал(а):Я не спец в этом,но думаю что алгоритм работы ПО разный.Если у вас есть полный набор проф. оборудования зачем тогда купили Мотор-Лоадер?Честно скажу меня он вполне устраивает и не разу не подвёл.
Re: зачем он мне?
я не могу понять, единственное, Motor-loader должен работать со сторонними адаптерами иначе зачем вообще ключ, Com???? тупо для диагностики?
только учусь
только учусь
Re: зачем он мне?
Для работы ПО Мотор-Мастер со сторонними адапторами нужен ключ. Или сам ДИСКО-СКАН-МАСТЕР или ММКейу.Vvasya писал(а):я не могу понять, единственное, Motor-loader должен работать со сторонними адаптерами иначе зачем вообще ключ, Com???? тупо для диагностики?
Re: зачем он мне?
есть ключь, есть осцилограф, можно сказать есть два ключа правильно? сегодня прошил микас 7.1 и микас 11 чиплодырем и сомбиком, хочется понять работает ли у кого нить motor-loader со сторонними адаптерами, вопрос именно в тех поддержку??????????? зачем тогда я покупал этот ключь?????????? для диагностики он мне не нужен, брался он именно для чипования, когда я зашел на завод в туле парень который вынес мою коробочку сразу сказал что да это реально, по факту получается обратное, вот и хочется знать за что я заплатил деньги. В компьютерах разбираюсь, понимаю что такое ком порт, motor-loader тупо не работает, хотя чиплодырь и комбик шьют на ура. Хочется ответа от тех поддержки.
только учусь
только учусь
Re: зачем он мне?
Вобщем проблема с сом портом имеет место. Старой связкой работаю, если
работаю , то только чере "бус В". Когда порвал шнур сканматика то немного
поработал по диагностике. Так тоже другие адапторы не айс, только скан-мастер
через "бус В" , но тут работало всё стбильно.
Re: зачем он мне?
теоретически я тоже дошел до этого момента, что через бус б и виртуал можно попробовать, но вопрос в следующем, мне производитель который вынес на проходную мои приборы сказал что всё будет работать, я купил факт остается фактом не работает, парни ключ обратно заберите пока нормально все не сделаете? сыромятина получается, com в настройках можно поставит, а толку........ тех поддержка вообще ответит мне? Кстате упустил немаловажный момент, при диагностике на машине mmkey работает с моим адаптером k-line, а вот прошивка через motor-loader никак, обьясните????
только учусь
только учусь
Re: зачем он мне?
хде ента, тех поддержка............................я заплатил деньги, но понять не могу за что, хочю ответа
Последний раз редактировалось Vvasya 22.01.2013, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
только учусь
только учусь
Re: зачем он мне?
Последний раз редактировалось Vvasya 22.01.2013, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
только учусь
только учусь
Re: зачем он мне?
Блин, лотерея какая то, одни хвалят - другие хаят. Собирался заказать, а теперь сижу и репу чешу.
Re: зачем он мне?
Вы какой ключ именно приобрели?их три вида....мож барыга для диагнозы ключ впарил?или вы брали как для лодыря и диагнозы?че паниковать то....и осцил не есть ключ для лодыря.(или я в танке))))
Чет смотрю с благодарностями опять хрень))))
