Нормальные сигналы снимает.Это данный случай .линейку крутил.Нормаль. сигнала нет????rins писал(а):линейкой нужно искать правильный сигнал. такой сигнал можно получить у исправной катушки если приложить не туда и не под тем углом.михаил58 писал(а):Может кто обьяснит ИКЗ ваз 1.6 16кл.И Датчик.
если никак не получается снять нормальный сигнал. может что с линейкой или осциллом.
Осциллограмы с ИКЗ...С помощью Диско-Экспресс.
Re: Осциллограмы с ИКЗ...С помощью Диско-Экспресс.
Продолжу. Сдвоенная катушка зажигания ВАЗ. Осцилка проявляется на 4-м цилиндре.
ИМХО - Пробой.
ИМХО - Пробой.
Снял осцилограму индуктивным датчиком генератора что это?
и не слишком ли большое накопления карб, трамблёр?
Последний раз редактировалось Виталий5 22.01.2013, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Маркеры надо поставить тогда мы скажем - много или нормально
извените Вроди бы исправил, я только разбираюсь.Sergey писал(а):Маркеры надо поставить тогда мы скажем - много или нормально
Вот
Вот[/quote]
зелёный маркер на место красной полосы? как правильно?
Это осцилограмма! Осцилограф и компьютер заземлены???Виталий5 писал(а):Снял осцилограму индуктивным датчиком генератора что это?
По генератору предполагаю пробит диод моста. Вот пример .Выгорел диод моста.Виталий5 писал(а):Снял осцилограму индуктивным датчиком генератора что это?
Нет, а как это сделать? я пробывал брать рукой за розьём и сигнал становится чётче!docentos писал(а):Это осцилограмма! Осцилограф и компьютер заземлены???Виталий5 писал(а):Снял осцилограму индуктивным датчиком генератора что это?
Корпус компа, осцила и авто цепляй на "землю". Это защита от помех и переменки эл.сети 50Гц. Попробуй снять сигнал ДПКВ ДО и ПОСЛЕ заземления. Разницу заметиш быстро.
Что такое заземление и как его получить ищи в поиске. В нете много описаний. Я использую металическую трубу вентиляции погреба.
корпус компа, осциллографа всё в пластике как? авто зачем заземлять? я так понимаю цеплятся за массу usb и какойто канал массу осциллографа?
Блиин!......
Пластик это не корпус, а одёжка! Корпус авто это Железо, а не лакокрасочное покрытие! Железо на ЗЕМЛЮ!
то-есть на общую шину! Щуп осцила с крокодилом, крокодил соединяш с минусом авто + туда-же железный скелет компа и всё это на землю! Почитай, пожалуйста, про заземление! И сам всё поймёш!
Не засоряй эфир!
Не засоряй эфир!
Давайте будем по сдержаннее. А Вам, Виталий, прежде, чем задавать такие вопросы о заземлении, нужно пробить тему по полной, благо с наличием информации сейчас проблем нет никаких.
