Глюк микас 10.3 с прошивкой M114_151VN293K65
Сообщение evstafyevp »
Здравствуйте у меня сегодня в очередной раз был глюк на газели с уазовским двигателем блок микас10.3, ИМЕННО с прошивкой: M114_151VN293K65, и я бы не подумал на сканер мотор мастера если бы это был первый раз, но когда уже в четвертый раз одно и тоже, со всеми предыдущими версиями прошивок все работало относительно хорошо, но вот как только 65-ая приходит, не могу подключиться(( это заставляет задуматься... А глюк заключается в следующем: подключаюсь, смотрю данные по блоку управления (если сам блок более ранней версии и обновлен в дальнейшем на плановом ТО у диллера до 65 версии прошивки) то подключение проходит нормально, как пытаюсь запустить двигатель, загорается чек машина не запускается, выключаешь зажигание, чек не гаснет, пока не сбросишь клемму с аккумулятора, если же блок сразу с 65-ой прошивкой то эта неприятность происходит гораздо быстрее, даже не дает подключиться, все блокируется и все тоже самое.
Подскажите может у кого было такое. может я делаю что то не так?
Спасибо!
Благодарил (а): 8 раз
Re: Глюк микас 10.3 с прошивкой M114_151VN293K65
Сообщение livasilich »
в этом не Мотор-скан виноват . я тоже столкнулся с данной проблемой блокировки но не на газели а на заз-Вида. Это типа защита с завода.
Сообщение andruxaershov »
Так это да,вооще софт кривой....На жоперах с ним еще и с ДУТом проблемы.
Авто асом и сканматиком берется.
так у меня есть сканматик 1 такая же беда, скажите что сделать в данной ситуации с тем инструментом который у меня имеется?
Сообщение serdg159 »
на 68 по тоже самое. сканматик 2 берёт без проблем.
если его нет, то как вариант залить 63 по и диагностировать
у меня сканмат2 тоже есть и проблем я не испытываю. что касаемо ДУТ на Виде то вышло обновление заводской прошивки
но на виде надо делать перекроссировку пинов на разьёме к ЭБУ 29й с 52м .
Наверное нужно подождать очередного обновления сканера мотор-мастер, можеь разработчики учтут этот недостаток в следующем ПО
Сообщение SergA »
Сканматик 2 и Автоас берёт этот блок. Газель с К68 софтом пробовали крутить зажигание .Но Автоас не смог крутить(ошибка).Сканматик 2 крутит как надо.
вчера обновил мотор-мастер, поставил 3.2.3 бета версию, сегодня сумел нормально подключиться к 65 прошивке, правда подключение длилось минуты 3 но самое главное все нормально прошло, всем спасибо за помощь!
вот только зажигание крутить не пробовал))
Сообщение power »
аналогичная проблема! мотор скан 1.1.6.2, не хочет диагнозить 65 прошивку, сторонним софтом диагнозится отлично.
лог работы мотор скана прилагаю.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
СКРИН.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение power »
я рад за Вас, что у Вас работает... кричать зачем?
но проблема все таки есть...
gonta
Сообщение gonta »
Вопросы к производителям.
Есть ли подвижки в исправлении глюков с 65 и 68 софтами Микаса 10.3 Газели?
Также: будет ли поддержка ЕЛМ? И можно ли будет Гранту смотреть через ЕЛМ?
С уважением!
