Причем машина не кипит, а просто дует холодный воздух из печки. А она же подключена к малому кругу.
А вот эти два места не понятно!aleks79 писал(а): и тут понятно становится что антифриз там кипит.
Для начала прокладку ГБЦ поменять.aleks79 писал(а): дросселем подгазовываешь и чувствуется рукой как набухают патрубки.
А что с ней могло произойти? недавно голову снимали делали и прокладка новая стоит.Hasbulat писал(а):Для начала прокладку ГБЦ поменять.aleks79 писал(а): дросселем подгазовываешь и чувствуется рукой как набухают патрубки.
Совершенно верно, газы прорываются, хотя могут и не из за прокладки. А на счет воздуха в системе...., не тот автомобиль у которого проблема с удалением воздуха. Снять шланг с дросселя и все.Hasbulat писал(а):Для начала прокладку ГБЦ поменять.
aleks79 писал(а): Проезжаем около 500 метров и из печки начинает дуть холодный воздух. Температура судя по приборке начинает расти,
aleks79 писал(а):чувствуется рукой как набухают патрубки.
Всё это указывает наaleks79 писал(а): и тут понятно становится что антифриз там кипит
Sergah63 писал(а):газы прорываются, хотя могут и не из за прокладки
или кривые плоскости, или трещинки. и то, если "бурлит" в расширительном бачке...S_H_E_F писал(а):прокладка, готов поспорить
И показывает, СО, СО2, О2 и даже СН. Надо попробовать на исправном авто проверить что будет выдавать.vorden71 писал(а):газоанализатор в расширительный бачок
