Подключал к выходу на ресивере ,выход на РДТ. Но наверно допустил ошибку, подключился через тройник. По поводу края рамки не совсем понял , но думаю разберусь, завтра попробую еще раз загнать эту же машину. Шланг 5 см.Hasbulat писал(а):Мала чувствитльность ДР. Шланг какой длинны и куда поключал?
Все ломаем Все делаем, ну или почти все))
Я сделал преходник из резинового колпака свечного провода, и подключаюсь вместо вакуумного усилителя тормозов, хорошо всё видно.
тел. 067 796 796 0 ICQ. yuram80
Действительно все хорошо подошло. Все гениальное просто Спасибо!yuram80 писал(а):Я сделал преходник из резинового колпака свечного провода, и подключаюсь вместо вакуумного усилителя тормозов, хорошо всё видно.
Левый и правый край рамки должен пересекаться с осцилограммой на нулевой линии!Станислав писал(а): По поводу края рамки не совсем понял
ДА! На нуле 4го цил и на нуле 4го следующего такта.docentos писал(а):Левый и правый край рамки должен пересекаться с осцилограммой на нулевой линии!Станислав писал(а): По поводу края рамки не совсем понял
Я так понимая должно быть так и судя по осцыле (ежели я чуть понял) там требуется не только регулировка клапанов. Я так думаю
Для начала проверьте зазоры клапанов,а потом принимайте решение по снятию ГБЦ.
Перепроверьте другими методамиСтанислав писал(а):Я так понимая должно быть так и судя по осцыле (ежели я чуть понял) там требуется не только регулировка клапанов. Я так думаю
ГБЦ в ремонт!!! Головку снимеш, а там и цилиндры промерить можно......
Всем спасибо! Чем дальше, тем больше вопросов. Если не надоел, такой вопрос: Насколько будут корректно отображаться параметры со сканера от типовых параметров, ежели прошивка тюнинговая?
Сам вопрос некорректный, т.е. не правильный. По моему мнению- сканер отобразит тебе то, что видит блок.! А эбу видит параметры в соответствии с заложенным в его чрево ПО!!!Станислав писал(а):Насколько будут корректно отображаться параметры со сканера от типовых параметров, ежели прошивка тюнинговая?
Не надо забывать, что параметров множество. Какой конкретно интересует? В чём сомнения?
Я конечно не силен в чип тюнинге, но так понимаю там можно изиенить многое в ПО. Или же есть какие то вещи которые не меняются? РХХ ,Время впрыска.docentos писал(а):Сам вопрос некорректный, т.е. не правильный. По моему мнению- сканер отобразит тебе то, что видит блок.! А эбу видит параметры в соответствии с заложенным в его чрево ПО!!!Станислав писал(а):Насколько будут корректно отображаться параметры со сканера от типовых параметров, ежели прошивка тюнинговая?
Всем доброго дня. Простите если не к месту и время. Помогите кто чем сможет. Есть Scan Master USB. Мне понадобился com-port. На компьютере его нет. Можно ли с Scan Master USB создать com-port. Типа usb to com. Если да то помогите с распиновкой или ссылкой. Спасибо
