Гранта, после репрога горит лампа ИММО.
Сообщение verhodon »
После репрограммирования, после запуска двигателя секунд 10 горит на панели лампа ИММО,потом гаснет. Почему так,подскажите пожалуйста.
Re: Гранта, после репрога горит лампа ИММО.
Сообщение SergA »
verhodon писал(а):После репрограммирования, после запуска двигателя секунд 10 горит на панели лампа ИММО,потом гаснет. Почему так,подскажите пожалуйста.
Так и будет.Необучен значит.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
не активирован иммобилайзер - так наверно будет понятней
Машина новая.Попробую активировать. Спасибо за помощь.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение andruxaershov »
Так сканер,что про иммо пишет?активирован,запуск?
Если не активен писк и 15 секунд-потом тухнет.
Чъей прошивкой?значит запрос иммо в ней анулирован
Так и есть, прошивка без иммо. Всем спасибо.
