про холодный пуск лады гранты
многие жалуются что заводится плохо.
там что прошивка кривая или хитрости есть?
просто особо ещё не сталкивался. вопрос вот в чём. если не заводится неисправность искать или шить?
Re: про холодный пуск лады гранты
Да есть такая проблема, но в плотную не занимался. Похоже какой то косяк в ПО, жалобы не единичные.
+79277045351 Евгений.
Не смотрел, приезжало несколько машин на установку сигналок, вот клиенты и жаловались.gonta писал(а):А машинка то хоть какая?ПО?Двигатель?
Сейчас позвонил знакомому, владельцу Гранты. По его словам с холодным пуском проблем не замечено. Машина приобретена летом 12 года. Ночует на улице. Недавно ездил во Владимир. Ночевала при -25 градусах. Завелась с пол тыка.
Наверное все же неисправность это. Нужно ремонтировать.
Думаю также.Позавчера тоже около -25 градусов было.Гранта(люкс) завелась без проблем стоит под открытом небом,приору на шнурке притащила так как та не завелась.Хозяин гранты на не запуск двигателя в морозы не жаловался,правда собрался продавать (машине год).eskander писал(а):Сейчас позвонил знакомому, владельцу Гранты. По его словам с холодным пуском проблем не замечено. Машина приобретена летом 12 года. Ночует на улице. Недавно ездил во Владимир. Ночевала при -25 градусах. Завелась с пол тыка.
Авто подзовот наверно.klevtsov писал(а):Думаю также.Позавчера тоже около -25 градусов было.Гранта(люкс) завелась без проблем стоит под открытом небом,приору на шнурке притащила так как та не завелась.Хозяин гранты на не запуск двигателя в морозы не жаловался,правда собрался продавать (машине год).eskander писал(а):Сейчас позвонил знакомому, владельцу Гранты. По его словам с холодным пуском проблем не замечено. Машина приобретена летом 12 года. Ночует на улице. Недавно ездил во Владимир. Ночевала при -25 градусах. Завелась с пол тыка.
Вчера приходил еще один Грантовод, ночью греет авто через три часа, иначе утром не заводится, если мороз под 30. Других жалоб нет, все устраивает. Хочет автозапуск поставить.
Меняю свечи , Чищу дроссель. Если не помогает развожу руками. Хотя почти всегда помогает.
