Сегодня случайно взглянул на Волге с крайслером показания датчиков тормоза и сцепления. Так вот при включении зажигания датчик сцепления показывает постоянно ЕСТЬ, датчики тормоза оба НЕТ. Если нажать сцепление, то датчик тормоза2 показывает ЕСТЬ. Сам тормоз вообще никак не реагирует. Дальше. При прокрутке стартером датчик тормоза1 показывает ЕСТЬ. Авто завелась:
Датчик тормоза1 - всегда НЕТ
Датчик тормоза2 - НЕТ (при нажатии сцепления ЕСТЬ)
Датчик сцепления - постоянно прыгает с ЕСТЬ на НЕТ и обратно примерно 1-2 раза в секунду.
Просмотрев схему ЭБУ на чиптюнере, не нашел на ЭБУ вход датчика тормоза и пришел к выводу, что это баг ПО МоторСкана. Кто нибудь может прокомментировать вышесказанное?
Параметры диагностики Микас 11CR
Re: Параметры диагностики Микас 11CR
Попробуйте рукой нажимать концевики, возможно надо отрегулировать.
+79277045351 Евгений.
Руками я естественно пробовал. А предоставленный Вами материал касается Микас 11ЕТ, там как раз таки все ровно. Еще раз повторюсь, на Микас 11CR по схеме ни на какой пин ЭБУ не приходит сигнал концевика тормоза!
Как бы нет таких параметров.Микас 11СR(волга).
Этот ЭБУ, под механический дроссель(с тросиком) и по определению, там не должно быть этих датчиков.
Но как ни странно датчики там есть. Датчик (концевик) сцепления идет на ЭБУ. Датчик(концевик) тормоза точно такой же как на авто с Микас 11ЕТ, но на ЭБУ не идет. Вопрос наверное касается производителей о некорректном ПО МоторСкана
