Слабый разгон
Слабый разгон
Подскажите почему может быть вялая машина. 1.5 8кл. инжектор GM Разгон очень вялый, компресия 12 везьде, датчики проверил, к компу соотвецтвенно не подключюсь, чек не горит работает нормально около 2-х минут после раскачка хх. и как проверить ихний ДМРВ?
Re: Слабый разгон
ДМРВ GM практически не убиваемые. Давление топлива, метки ГРМ, топл. фильтра и т.д.?
Re: Слабый разгон
Да! забыл написать что стоит ГБО и на газу анологично, метки в норме ДПДЗ безконтактный,ДПКВ в норме катализатора нет,колодки не зажимают! Хотелось бы узнать про осцыллограмму ДМРВ?
ВВ все как один!
ВВ все как один!
Re: Слабый разгон
Точной его проверки вроде нет. Этот ДМРВ частотный. При его проверки все таки надо смотреть по сканеру.
Вы про давление топлива не ответили. А так же про зазоры в клапанах. Так же что там с компрессией?
PS Вот про ДМРВ - http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=111&t=860
Re: Слабый разгон
Не согласен, не единожды умирали, тем более на газу. Хлопки в глушитель и привет. Проверяется с помощью ДСТ-6, на заглушенном авто должен показывать частоту ниже 500 гц, при оборотах 1500-1600 примерно 3000-3500 гц., при увеличении оборотов соответственно и частота должна увеличиваться.barmaleyach писал(а):ДМРВ GM практически не убиваемые.
+79277045351 Евгений.
Re: Слабый разгон
А как померять эту частоту осцыллографом Disco2?
Компресия 12
Мозги менял-не помогло!
Клапана -О,К.
Метки ГРМ на месте
Давления топлива неважно так как на газу тоже самое!(регулировал)
Грешу на подсос воздуха
А вобще похоже как на карбюраторных не работает вакумное опережения зажигание!
Вопрос! за счёт чего на GM меняются графики зажигания?
Компресия 12
Клапана -О,К.
Метки ГРМ на месте
Re: Слабый разгон
Не спорю, данных авто с ГБО не было. Топик стартерSergah63 писал(а):Не согласен, не единожды умирали, тем более на газу. Хлопки в глушитель и привет. Проверяется с помощью ДСТ-6, на заглушенном авто должен показывать частоту ниже 500 гц, при оборотах 1500-1600 примерно 3000-3500 гц., при увеличении оборотов соответственно и частота должна увеличиваться.barmaleyach писал(а):ДМРВ GM практически не убиваемые.
Re: Слабый разгон
Стевазом это смотрится,там наерно еще и январь4.1?хотя один хрен.
Смотрите чем хх качает РХХ или УОЗом.
Они к бронепроводам критичны,и смотрите через газоболонооборуд не сифонит?
На них обычно ХХ железный.
Re: Слабый разгон
И еще Мотор-Тестер 1209, обе проги работают с обычным к-лайником.andruxaershov писал(а):Стевазом это смотрится
Login Skype: dudarchuk62
Re: Слабый разгон
Проверьте шпонку на маркерном диске - если ещё не сорвало, то начало разбивать посадочное место, в таком случае зажигание начинает позднить и разгон соответственно вялый.
Re: Слабый разгон
Привет, у соседа на 99 GM подключал через адаптер К-Линию и прогу Stevaz, сзязывается без проблем, и него был мёртвый дмрв машина вообще не ехала.
- Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Re: Слабый разгон
Вялый разгон из-за нехватки топлива. На газу не знаю, на бензе точно, не раз встречал. Насос и РДТ.
Re: Слабый разгон
Машина сгнила уже за 1,5 года! Даты сообщений смотрите
