Замена контролера и ошибка 0340
Добрый вечер,обрисую суть.Машина 2110 1.6l 8v стоял контролер 21114-1411020-31 ( Я7.2),на нём сгорел ключ зажигания(транзистор) на 2-3 цилиндры.Купил новый контролер 21114-1411020-32,новый МЗ,новые ВВ провода,поставили,сделали диагностику всё в порядке.Старый контролер перепаял(ключ) и решил прошить комер.прошивкой,ставлю на машинку запускаю двигатель загорается чек (ошибка 0340 ),причём сразу.Ставлю назад новый контролер всё в порядке. Прошиваю старый контролер заводской прошивкой с ЧипТюнера,ставлю на авто -ошибка 0340.Меняю датчик-ошибка.Снимаю контролер заливаю прошивку которая в нём стояла изначально ( авто работала норм ),ставлю на авто-ошибка 0340.Снимаю, ставлю новый контролер,запускаю авто -всё норм. Ребят подскажите в чём может быть дело?Может в самом контролере что нибудь параллельно с ключем "пробило".
P.S. Новый контролер не хочу трогать (пытать).
Re: Замена контролера и ошибка 0340
Ну Вы хотя бы посмотрите сигнал на ЭБУ. Если сигнал приходит, то смотрите ЭБУ, возможно что то сдули.Andrei13 писал(а):Ребят подскажите в чём может быть дело?
+79277045351 Евгений.
Года три назад попадалось нечто подобное. Только Р-0340 была периодически . Провода возле ЭБУ клиент подёргает и порядок (правда до первой ямки ). В итоге купил он новый блок , а старый привёз мне в ремонт. В итоге при вскрытии сразу выяснилась проблема. Вывод кажется 45 (по памяти) при монтаже разъёма на заводе не был вставлен в своё отверствие на плате , а просто изогнувшись касался сверху края контактной площадки. Естественно машина при сборке его не опаяла. Потому при шевелении разъёма ЭБУ дефект то был , то пропадал. Это Вам как вариант для поиска. А вообще то покажите блок специалисту по радиозлектронике имеющему опыт ремонта и знающего принципы работы микропроцессорной техники.
Думаю надо открыть схему эбу , брать мультиметр и отзванивать всю цепь от пина до микросхемы.
И питание на датчик проверь.
Последний раз редактировалось avtomas 08.02.2013, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
значит, в самом контролере проблемаAndrei13 писал(а):.Снимаю, ставлю новый контролер,запускаю авто -всё норм. .
