Daewoo Nexia 2011 MR140 не заводится
Сообщение hiypman »
Здраствуйте, притащили такую машину, при прокрутке стартером если с педалью газа, как бы начинает хватать, но выше 600 об не подымает и глохнет и иногда идут хлопки в ресивер. Из ошибок только ДК2 обрыв нагревателя. Что проверялось, давление топлива на заглушённой 3, при прокрутке 2.8, искра на разрядниках при прокрутке есть, форсунки тоже в норме, подсоса нет, свечи провода менялись. Параметры не сохранял, так как заводится (если получится) на 1секунду и глохнет, метки тоже стоят как положено. Хозяин говорит что начиналось всё постепенно, сперва иногда с трудом заводилась, ну а потом всё чаще и чаще не заводилась. Может пнёте в нужную сторону?
http://dashbook.ru
Благодарил (а): 19 раз
Re: Daewoo Nexia 2011 MR140 не заводится
Сообщение Hasbulat »
Противодавление не мерили?
Don't Worry, Be Happy
Сообщение vladimir-yakaev »
Катализатор на забитось не проверяли?
Сообщение hiypman »
а вот про кат забыл, завтра проверю.
http://dashbook.ru
Сообщение hiypman »
машину починил, оказалось ДАД.
http://dashbook.ru
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение valer68 »
hiypman писал(а):машину починил, оказалось ДАД.
Как определили?
Валерий.
Сообщение hiypman »
По признакам было похоже на неисправность зажигания, мокрые свечи, хлопки в трубу и ресивер, поэтому в первый день на зажигании и зациклило меня.
При включёном замке зажигания ДАД показывал 33мПа, а должен в районе 350-380мПа, поэтому бенз и пёр дуром заливая свечи.
http://dashbook.ru
Сообщение hiypman »
Немного не правильно написал, не при включённом зажигании, а на заведёном двигателе.
http://dashbook.ru
Вернуться в «Азия»
