Сервисные записи в Bosch ME17.9.7
mds
Сообщение mds »
Господа!
Установил ПО Мотор-Мастер 3.24 подключился к
ЭБУ ВАЗ Bosch ME17.9.7 (Приора) сервисные записи пишет повреждены..
это нормально или что-то с ЭБУ.
Поделитесь опытом как их смотреть.
Re: Сервисные записи в Bosch ME17.9.7
Сообщение deleks »
Регистратор не активный.Выводы сами напрашиваются.
Благодарил (а): 158 раз
не мое с другого форума надеюсь то что ищешь !
Регистратор ( черный ящик) - это встроенная функция всех контроллеров, вазовцы начали было с ноября активировать, потом из-за больших непроданных остатков автомобилей 2008 года приостановились.
Он регистрирует номер кузова и двигателя, показывает в каком режиме эксплуатировался двигатель,с момента изготовления. показывает как обкатывался движок и ещё разные заморочки.
Вот полный список что он записывает!
1)- действительный VIN код автомобиля.
2)-код для запчастей.
3)-номер двигателя.
4)-дату производства.
5)-реальный общий пробег автомобиля, км.
6)-реальный общий расход топлива, л.
7)-время работы двигателя , с точностью до минут.
8)-время работы двигателя с перегревом,(работа двигателя при температуре выше пороговой), с точностью до секунд.
9)-время работы двигателя с детонацией, мин (работа на заниженных углах зажигания вызванных детонацией).
10)-число пусков двигателя (общее количество пусков).
11)-количество успешных пусков двигателя.
12)-превышение оборотов ,(превышение максимально разрешенных оборотов двигателя), с точностью до минут.
13)-скорость обкатки 1,(превышение максимально разрешенной скорости автомобиля в период обкатки до 500 км.), с точностью до минут.
14)-скорость обкатки 2,(превышение максимально разрешенной скорости автомобиля в период обкатки от 500 до 2000 км.), с точностью до минут.
15)-неисправность ДСА,(езда с неисправным (неработающим) датчиком скорости), с точностью до минут.
16)-количество отключений питания (количество аварийных выключений напряжения питания при работе двигателя).
17)-пропуски зажигания,(езда при наличии пропусков воспламенения), с точностью до минут.
18)-неисправность ДД,(езда с неисправным датчиком детонации), с точностью до минут.
19)-неисправность ДК,(езда с неисправным датчиком кислорода), с точностью до минут.
20)-Engine CHECK,(езда с включенной лампой аварийного сигнализатора Check Engine), с точностью до минут.
Таким образом, мы получаем автоматическую проверку подлинности документов,облегчение поиска нужной детали и исключение ошибок,время реальной эксплуатации и техническую прилежность.Можно рассчитать средний расход автомобиля путем несложных калькуляций.Отслеживаем качество топлива-выбираем правильные бензозаправки.Скрутка счетчиков стала бесполезной.Мы получили информацию о том,насколько в действительности машинка заводилась с "пол-тыка".
Иметь полную уверенность в собственном автомобиле не только приятно,но и необходимо.
Приводим приложение от производителя БК:
Особенности ”Черного ящика”. 1. Параметры первой группы ( п.п.1-4) записываются производителем.
2. ”Черный ящик” (регистратор) активируется производителем, либо дилером в момент продажи автомобиля.
3. Если ”черный ящик” активирован, то параметры второй группы ( п.п.5-15) записываются контроллером ЭБУ двигателя при эксплуатации автомобиля после каждого отключения главного реле ( через 15 секунд после отключения зажигания).
4. ”Черный ящик” позволяет производителю в период гарантии отслеживать:
- соответствие контроллера автомобилю по VIN;
- соблюдение владельцем автомобиля правил обкатки в период до 500 км и до 2500 км по параметрам 12, 13 и 14;
- истинное значение пробега автомобиля по параметрам 5 и 15;
- перегрев двигателя по параметру 8;
- эксплуатацию двигателя на низкооктановом топливе по параметру 9;
- эксплуатацию автомобиля с риском повредить катализатор по параметрам 17, 18, 19 и 20.
5. Чтение параметров ”черного ящика” позволяет вам при покупке автомобиля:
- проверить контроллер ЭБУ на соответствие VIN автомобиля;
- проверить истинный пробег автомобиля по параметрам 5 и 15;
- проверить нарушения режимов обкатки у производителя или дилера по параметрам 8 (время работы с перегревом), 9 (время работы двигателя на некачественном бензине), 12 (время работы с превышением оборотов), 13 (превышение скорости обкатки в первые 500 км), 17-20 (время работы двигателя в опасных для катализатора режимах). Используя доступ к ”черному ящику” вы будет обладать информацией о том, что происходило с автомобилем до того, как он был выставлен на продажу.
6. После приобретения автомобиля вы сможете контролировать процесс обкатки и качество топлива по параметру 9 и 17.
7. Доступ к ”черному ящику” при служебном характере использования автомобиля позволяет вам контролировать правильность эксплуатации автомобиля разными водителями.
8. Производитель ЭБУ не гарантирует обновление параметров ”черного ящика” более 2-х лет с даты активации либо 35 000 км.
9. Общий пробег автомобиля гарантированно регистрируется до 250 000 км
mds
Сообщение mds »
Спасибо !
А может кто знает как активизировать, прикольно будет писать все.
а смысл !? тем более для этого нужно оборудование дилерское или с его функциями или определенное программное обеспечение. Я когда разбирался, сам новичок, то сразу же забил на это дело переплачивать (тебе и в том числе клиенту) за то чем он пользоваться не будет не вижу смысла. Но попробовать (как мне так и тебе)разобраться стоит для общего развития )) Да и прикинь если по хорошему делать то придется все заполнить(с учетом уже эксплуатации автомобиля) эт сколько писать надо. первые пять пунктов заполнять замучаешься.
Благодарил (а): 345 раз
mds писал(а):Спасибо !
OpenDiag PRO может активировать
mds
Сообщение mds »
Спасибо.
тему можно закрыть
Сообщение boroda07 »
А по какому адресу лежит пробег в епроме?
Нужно подправить, что-бы с одометром совпадало, после замены.
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Вот здесь мои экперименты. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=155&t=5241
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение Radian »
А как в диаг.программе увидеть пробег авто?
Цель быть востребованным и реализованным как личность!
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Посмотреть во вкладке сканера - сервисные записи
Вот только почему то расхождение с приборкой на несколько десятков или сотен км.
Сообщение Radian »
25kostik писал(а):Посмотреть во вкладке сканера - сервисные записи
Спасибо.
Сообщение lbarakin »
как дела обстоят с диагностикой 17.9.7 B574DH04?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, lbarakin.
Диагностика будет доступна в течении ближайших 2-х недель.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, lbarakin.
ждемс )))
