Осциллограмма ДПКВ.
Re: Осциллограмма ДПКВ.
Еще картинка
Осциллограф только купил, сегодня первый раз на деле попробовал.
Насколько вычитал из форумов, спад первого импульса ДПРВ должен попадать в разрыв между пачками импульсов ДПКВ. И ни в коем случае не попадать на импульс ДПКВ.
Если так, то вроде все самом-самом пределе нормально?
Эталон это хорошо.
Но что делать с этим двигателем? Менять цепь, переставлять звездочки или все не так критично?
Менять цепь, звезды. Скоро ошибки полезут, по синхронизации.saoant писал(а):Эталон это хорошо.
Спрошу маленько по другому. Текущие осциллограммы указывают на то, что в данном случае растянута цепь? Или говорят о том, что в ближайшем будущем будут проблемы?
Просто устал искать причину тупления машины после прогрева. Заводится машина без проблем, ХХ стабильный, ошибок нет.
Цепь растянута
На осцилке растянутая цепь, ошибки, иногда дергается.
Daewoo Matiz, 0,8L 2006 г.в. Сигналы на выводах трамблера. В нем находится ДПКВ и формирователь сигнала ВМТ.
1 и 2 провод питание 12В. А сигналы на 3 и 4 проводах на эпюрах синим цветом. Красным ДД для большей информативности.
Тоже вначале так подумал. Проверил установку р.вала, попытался покрутить трамблер. До нормы(как казалось бы) не достает 50 градусов!!! А при таком положении работает ровненько! Видимо эта метка служит не меткой непосредственно ВМТ, а меткой, по которой контроллер правильно рассчитывает ее. По моему так.
Это примерно как у ВАЗов: пропуск зубьев на задающем диске не совпадает с ВМТ. Так и здесь.
Это мое имхо.
Это мое имхо.
почитав о 20 зубе и вмт вот что уяснил ( поправте меня пожалуйста если не так )
у ваз первый импульс после пропуска зубьев смотрит вверх
у змз и умз направлен вниз , но считаем по верхним
у ваз постоянной составляющей нет, а у змз и умз есть ( у меня присутствует 2.41 в на " дпкв + "
смотреть лучше переменную составляющую
вот что нарисовал ( ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОНЯЛ )
И покажите где должна быть середина импульса ДПРВ , чтобы оценить взаимное положение валов
это я для УМЗ
СПАСИБО
это я для УМЗ
СПАСИБО
хороша была Дуняша
хороша была Дуняша
Добрый вечер.Авто Fiat doblo.Ошибка P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала.Авто не развивает обороты и может в любой момент самопроизвольно заглохнуть.Вот осцилограма ДПКВ что по ней можно сказать о исправности датчика?
Завтра приедит попробую иглой но наверное такая же будет.До этого снимал линейкой сигнал с дпкв ваз там все четко было
Судя по графику шкив бьёт.den26region писал(а):Добрый вечер.Авто Fiat doblo.Ошибка P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала.Авто не развивает обороты и может в любой момент самопроизвольно заглохнуть.Вот осцилограма ДПКВ что по ней можно сказать о исправности датчика?
