приора моторедуктор
Благодарил (а): 9 раз
приора моторедуктор
Сообщение джамал »
мужики, как поменять моторедуктор заслонки распределения воздушного потока, приора люкс, что надо разобрать?
Благодарил (а): 429 раз
Re: приора моторедуктор
Сообщение BLACK1520 »
Отопитель снимать полностью.
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение sukhovpro »
(речь про тепло/холодно или именно направление, я так понял про направление?)
А люкс - с панасоником или халой? Там приводы разные... в идеале снимать панель, но на панасонике умудряются без снятия, просто в удачном месте просверлить нужно ... но там прикол в том, что часто деформируется пластина и её нужно укрепить, а это без снятия не получиться...
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Менял как-то.Откручивал крепежи(4 болта) рулевой колонки.Откручивал панель снять не получилось так как была паутина из проводов доп. оборудования.Но панель получилось отодвинуть,расстояние маленькое но получилось открутить там два самореза,и шток который надо отстегнуть.При установке сразу отрегулировать шток с заслонкой.
Сообщение Sergah63 »
BLACK1520 писал(а):Отопитель снимать полностью.
Прежде чем писать, не плохо было бы вникнуть в тему, про дату сообщения не буду.
Вопрос был не о том моторедукторе, а тот о котором Вы написали, меняется без снятия отопителя.
Будьте повнимательнее.
+79277045351 Евгений.
Сообщение джамал »
спасибо за ответы, дело в том что моторедуктор шумит но не меняет направление воздушного потока, как я понял без снятия панели приборов не обойтись
Вернуться в «Автоэлектрика»
