Соединение с ЭБУ
Благодарил (а): 345 раз
Re: Соединение с ЭБУ
тоже так только при двойном нажатии на ваз или газ автоопределение работает
Сообщение grig »
Надо "кликнуть" (выделить) левой кнопкой мыши допустим ВАЗ/Двигатель и затем на автопоиск. Будет искать только в пределах указанного.
Тоже так давно так делаю. Вроде нормально.
Сообщение Kimmaster »
Сегодня попробую все ваши предложения!
grig писал(а):Надо "кликнуть" (выделить) левой кнопкой мыши допустим ВАЗ/Двигатель и затем на автопоиск. Будет искать только в пределах указанного.
ДУЛЮ! Сейчас только пробовал разные варианты. И полностью свёрнутые и только ВАЗ и только ГАЗ, всё равно независимо какой блок подключен ВАЗ или ГАЗ, начало поиска начинается с ГАЗ и дальше по списку,пока всё не просмотрит.
Вопрос к разработчикам:,,Не связано, это с моей цветовой гаммой,а то может быть, как и с работой по Ком-порту было?,,
DMI писал(а):У меня, если навести курсором на ВАЗ, начинает автоопределение с него, а не с ГАЗ. Так не пробовали?
А подробней можно? Даже выделение делаю первого ЭБУ и всё равно начало с ГАЗ,хотя ЭБУ ВАЗ Я7.2.
Сообщение bruoleg21 »
Не нужно выделять блок, нужно выбрать ваз, затем выделит двигатель и щелкнут на поиск ЭБУ
+7987 985 61 99 Олег
bruoleg21 писал(а): нужно выбрать ваз, затем выделит двигатель и щелкнут на поиск ЭБУ
Т.е не раскдывая типов ЭБУ? А в положении двигатель?
Раскрыть список ЭБУ, но выделить только двигатель и затем поиск.
bruoleg21 писал(а):Раскрыть список ЭБУ, но выделить только двигатель и затем поиск.
Ладно,завтра попробую!
Испытал!Всё нормально! Меня устраивает.
Последний раз редактировалось Kimmaster 14.02.2013, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
вопрос к разработчикам. проблема с перевключением зажигания решится когда-нибудь?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, mansur005.
После версии 3.18 в алгоритм проверки связи с ЭБУ были внесены изменения, улучшающие стабильность связи на тех блоках, которыми располагаем мы и наши тестеры. Мы пробовали воспроизвести описанные Вами проблемы. Если честно, не выделив на эту задачу большого количества времени, т.к. как раз на наших блоках проблема была исправлена. Если это возможно, пришлите, пожалуйста, логи диагностического обмена, записанные при воспроизведении данной ситуации. Чтобы мы смогли увидеть, как это проявляется на Вашем ЭБУ. Методика сохранения лога представлена по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 .
вроде несколько дней всё нормально было, но сегодня опять. вот лог
Сообщение Nikolay »
Судя по логам, в самом начале были проблемы с соединением:
1. ЭБУ долгое время отвечало отказом на запрос установки связи;
2. потом перестало отвечать совсем;
3. затем связь была установлена.
Я правильно понимаю, что п.1 происходил при самом первом подключении к ЭБУ или до этого произошел обрыв диагностической сессии и переподключение к ЭБУ средствами Мотор-Скан? Уточните, пожалуйста, ли выключено и включено зажигание в п.2?
Также далее несколько раз были обрывы связи, но она восстанавливалась автоматически без каких либо проблем.
Если у Вас появится автомобиль с четким воспроизведением проблемы, попробуйте снять логи следующей последовательности действий:
- подключаемся к автомобилю, ведем диагностику;
- связь падает, не удается подключться к ЭБУ;
- выключить и включить зажигание;
- дождаться установки связи.
дело было так - запустил автоопределение. ЭБУ определился без проблем. выбрал определённый блок - установка связи не состоялась. ничего с прогой не делал. просто выключил и включил зажигание и связь пошла. в процессе диагностики обрывов связи не заметил... я так думаю, прога затыкается именно после автоопределения
