обновление 3.24
Re: обновление 3.24
Задавал уже этот вопрос в другой теме , но ответа не получил... Ответьте пожалуйста :
Сколько времени уходит на запись прошивки последним обновлением?
У меня ушло пять минут!!! Версией 3.22 уходило минут 15!!! А бэтта версией я вообще не мог подключиться .
Неужели никто ещё не работает последним обновлением?
Re: обновление 3.24
А у меня всё нормально! Только, что ПРИОРУ с М73 смотрел.izotop писал(а):сегодня пытался сканмастером сделать диагностику М73 прошивка I308DA02/ Соеденяется,пишет связь установлена но нет ни одного показателя. Откатился на 3.18 все работает
Re: обновление 3.24
Чипом не занимаюсь! Но менял ПО на Я7.2 на I203EL36. Так вот время записи ФЛЕШ у меня составила в районе 5мин. правда специально не засекал,но клиент не успел покурить! А время записи, как я понимаю, зависит от ПО,т.е его размера и самого ЭБУ,его типа.TUN писал(а):Задавал уже этот вопрос в другой теме , но ответа не получил... Ответьте пожалуйста :
Последний раз редактировалось Kimmaster 16.02.2013, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: обновление 3.24
Пять минут для января - это катастрофа ! Обычно там не только покурить не успеваешь , а даже закурить... Неужели время увеличилось!!!
А вот с м 74 сокращение времени с 15 минут до пяти - это очень приятно... Неужели никто этого не заметил ???
Re: обновление 3.24
Я написал в районе пяти минут по своим ощущениям и памяти! Может и меньше,но во всяком случае - не больше!!!TUN писал(а):Пять минут для января - это катастрофа ! Обычно там не только покурить не успеваешь , а даже закурить... Неужели время увеличилось!!!
Для меня никакой катастрофы!!! Хоть час, лиш бы без глюков и проблем умирания и.т.д!!! А нормо-часы надо отрабатывать, за такие цены Чипа!!!
Re: обновление 3.24
тоже мотор-скан не работает. м73 связывается но ни каких параметров не пишет, с м74 совсем не связался. motor-loader связывается со всем что на столе лежит, м73, я7.2, м74, ме17.9.7, бош7.9.7izotop писал(а):сегодня пытался сканмастером сделать диагностику М73 прошивка I308DA02/ Соеденяется,пишет связь установлена но нет ни одного показателя. Откатился на 3.18 все работает
Re: обновление 3.24
Наверно все же у вас ребята в железе не порядки.
За последние дни подключался и работал с М7.3, М7.4 can и Я 7.2.
Re: обновление 3.24
работаю на 7ке ,3.22 не читала каректно микас 10.3(тоесть прошивка мозгов),остальное какбы работает!
поставил 3.24 (прошивать не пробовал мозги,и диагностику тоже) но адаптор обновился и определяется!(тест РХХ работает)
ставил так: снёс через удаление ,перегрузился и при загрузке нажал F8 ,выбрал загрузку без проверки подписи драйавера ,установилось всё ок!!Как и в предедущем варианте!
Будем пробовать!
Будем пробовать!
+38 0957509975
Re: обновление 3.24
В январе приобрел Мотор-Мастер Light, для востановления заводских програм после нерадивых тюнеров (причину в неисправности не ищут, пытаясь решить проблелу заменой программы), сам занимаюсь чисто диагностикой. Есть два блока VS-5.1, Микас 7.1 лодер не может связаться ни с одним блоком, других пока нет в наличии, оба блока рабочие. Обновление 3.24 устанавливал неоднократно, результатов нет. Оборудование для меня новое, не могу разобраться в чем проблема. Не пойму какой из адаптеров нужно подключать, для чего с одним индикатором, а для чего с двумя, для чего BUS-A, BUS-B, нет картинок. Как их их конектить.
На форуме рекомендуете что то дорабатывать для нормальной работы. Я вообще расчитывал получить простое оборудование для работы, а не заниматься экспериментами по усовершенствовании приборов.
Киньте в личку телефончик пообщаться кто столкнулся с подобной проблемой.
Re: обновление 3.24
диско экспресс на версии 3.24 зависает!! провода менял. бесполезно. тормозит и зависает.
работать нельзя. передёргиваю усб разьём. бывает пишет что устройство усб не опознанно.
самописец работает нормально.
установил версию 3.20 нормально стало (версия экспресса ...0.23)
Re: обновление 3.24
попробовал ещё раз. диско экспресс на версии 3.24 зависает. потом "отвисает" )) тормозит
просто лежит на столе без щупов, 10 сек работает потом тормозит и зависает.
версия диско 0.25
при установки более поздних версий с диско версией 0.23 всё нормально.
можно это исправить?
вернее есть периодические затыки на 1 сек. но это так я понимаю прога пытается поймать синхронизацию.
версия диско 0.25
Re: обновление 3.24
Сегодня диагностировал и прошивал M73 с классики (через адаптер AD-05) , всё ОК. Версия ПО 3.24
Re: обновление 3.24
Прошил МЕ17.9.7, время 12-13мин, версия ПО 3.24
Чем больше знаешь, тем больше не знаешь.
Re: обновление 3.24
поставил 3.24.диагностика работает загрузчик нет. В режиме считать флеш бегает по кругу и все
