Помогите собрать Spark
Сообщение Виталий5 »
купил спарк для самостоятельной зборки!
Помогите пожалуста разобратся;
полупроводники входящие в комплект (3GW67 и 1АМ1), а в схеме ВС847 и ВС857-это аналоги? и какой вместо кого ставить?
Последний раз редактировалось Виталий5 17.02.2013, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите собрать Spark
вроди бы разобрался! вопрос в следующем при подключении просто питания 12в, горит зелёный свето диод-это нормально?
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение andruxaershov »
Нет....гдето утекает
Сообщение Pavel »
Виталий5 писал(а):купил спарк для самостоятельной зборки!
Все SMD компоненты имеют сокращенную маркировку либо, в случае конденсаторов не имеют ее вообще.
При монтаже лучше всего прозванивать компоненты мультиметром.
Например конденсаторы в режиме измерения емкости, транзисторы, диоды в режиме диодной прозвонки для установления структуры транзистора или полярности диода.
3GW67 - соответствует ВС857, транзистор структуры p-n-p
1АМ1- соответствует ВС847, транзистор структуры n-p-n
распиновка SMD транзистора в корпусе SOT-23: http://www.tehnari.ru/attachments/f117/ ... -bc847.jpg
Виталий5 писал(а):вроди бы разобрался! вопрос в следующем при подключении просто питания 12в, горит зелёный свето диод-это нормально?
При подачи питания светодиод должен кратковременно моргнуть, постоянное свечение говорит о ошибках в монтаже.
С уважением,
Всё исправил нашол что неправильно впаял, сейчас кратковременно моргает, теперь не могу найти у нас в городе разьёмы и 2-х жильный экранированый провод! Всем спасибо за помощь!
Re: Помогите розобратся Spark
Блин! сегодня снова проблемы! подключил до 2106 с комутатором, выбрал в пораметрах всё вродибы правильно но нет нормальной картинки всегда моргает только красный (при подачи питания моргают оба), обороты то пару секунд нормальные , то прыгают до 3000, крутилки крутил, авто. ставил, и всё напрасно! может чё не так подключаю? купил клипсы старого оброзца(прищепки), синхрон по 1целиндру (крокодил). может кто-то что-то посоветует?
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
Виталий5 писал(а):может кто-то что-то посоветует
Что тут посоветовать, если самопальная сборка? Если все детали на своих местах, и не повреждены при монтаже, проверять монтаж, отмыть флюс и под увеличителем...
А вообще, наврят-ли вам помогут по интернету спаять - запустить, отнесите радиолюбителю (телемастеру)
не видишь выхода, ищи вход
Ктото может скинуть сохранения. интиресно посмотреть как роботает, у меня вродибы, всё роботает но не устойчиво отключаю синхронизацию по первому от ВВ провода, картинка не меняется!
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Как-то не понятно, скрины положите.
Don't Worry, Be Happy
О.К. Завтра выложу!
В первом случае выставить уровень синхронизации ( в данном случае поднять по каналу А), или использовать дачтик синхры и тогда поставить автоматическую синхронизацию (S)
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение liros »
Хочу самостоятельно собрать Спарк мастер. Прошу выложить схему. Не думаю, что это секретный материал. Может кто нибудь предложит свое изделие. Пока с диагностикой никто не обращается, поэтому купленный комплект для экспресс диагностики лежит без дела. Завтра записались на диагностику, но, как всегда закончится плохими контактами плохо работающим РН на гене. Мне , конечно интересно читать на форуме, но, как то это мимо меня проходит. Может в нашей тьму таракане все машины супер. Прошу не пинать. И еще. К продаже предлагают комплект для сборки . Хотелось бы увидеть его схему и схему того, что продается , как готовое изделие. :(
Сообщение Pavel »
liros писал(а):Хочу самостоятельно собрать Спарк мастер. Прошу выложить схему. Не думаю, что это секретный материал. Может кто нибудь предложит свое изделие. Пока с диагностикой никто не обращается, поэтому купленный комплект для экспресс диагностики лежит без дела. Завтра записались на диагностику, но, как всегда закончится плохими контактами плохо работающим РН на гене. Мне , конечно интересно читать на форуме, но, как то это мимо меня проходит. Может в нашей тьму таракане все машины супер. Прошу не пинать. И еще. К продаже предлагают комплект для сборки . Хотелось бы увидеть его схему и схему того, что продается , как готовое изделие. :(
Здравствуйте.
Схемы на всеобщее обозрение не предоставляются!
Хотите сэкономить и собрать самостоятельно, приобретайте комплект для сборки.
Монтажная схема и список компонентов в комплекте.
С уважением,
Сообщение dvpresent »
Доброго дня. как можно проверить собранный тестер "на столе"? Зеленый светодиод кратковременно мигает при подаче питания.
