Вопрос по загрузчику
Re: Вопрос по загрузчику
Айдар, как исторически повелось - кроме тебя некому...
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
мне пока еще не попалось - если попадется не упущу
неисповедимы пути электронов
Сообщение SJocker »
Вопрос к разработчикам.
При прошивке М1797 в бут-режиме, возможно ли замыкание на массу через резистор 1,5 кОм только 87 ножки процессора, или только две точки для перевода в бут. Спросил для того чтобы не вскрывать ЭБУ а просверлить отверстие над бут-пином и произвести репрог (как сделано на др. загрузчиках)?
http://www.chip-tuning73.ru - Диагностика, чип-тюнинг в Ульяновске
Сообщение VictorVIP »
Мой номер 89061495551
Сообщение asilij »
SJocker писал(а):Вопрос к разработчикам.
На Motor-Loader только две точки как в хелпе (пробовал по разному есть подменый блок)
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, SJocker.
Все верно: только 2 точки. Это связано с тем, что процессор имеет несколько режимов загрузки, кодируемых логическим состоянием на них при старте.
Сообщение Klassikovod »
Как бы вроде в эту тему вопрос мой должен быть. Но не по работе загрузчика,а его приобретение.
В магазине посмотрел цены ,что смог найти прочитал. На данный момент интересует сам загрузчик пока. Так вот по приобретению ключа к нему...вот это сам ключик активации проги или покупать еще USB ,или там как раз USB и продается? Смогу ли использовать прогу с этой лицензией на разных компах или есть привязка к железу? Задал вопрос онлан в поддержку ,весь день ответа нет пока . Надеюсь хоть тут пояснят что мне оплатить.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Klassikovod.
ПО Мотор-Мастер не имеет привязки конкретному компьютеру. В случае, если Вы покупаете комплект Мотор-Лоадер, в его составе идет ключ MMKey с уже прописанной соответствующей лицензией. Если вы покупаете любой комплект, имеющий в своем составе адаптер Scan-Master USB, лицензирование осуществляется по нему и дополнительную лицензию покупать так же нет необходимости.
Сообщение dom19 »
Подскажите пожалуйста, чего то не разберусь я в этих связках, что бы блок М74CAN шить каой паравоз адаптеров и приставок нужно собрать.
у меня имеется скан мастер юсб, диско не два который.
Сообщение Areal »
диско2-кан-приставка-шнурок
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
День добрый, подскажите возьмёт ли МЛ2 Ларгуса с м86? И есть ли подводные камни?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ANDRU0705 »
Посмотрите пост 78 http://forum.adact.ru/index.php?showtop ... t&p=725539
С М86 на Весте проблем не было,но переключатель поставил сразу.
Сообщение ser163 »
ANDRU0705 писал(а):Посмотрите пост 78 http://forum.adact.ru/index.php?showtop ... t&p=725539
Про какой переключатель идёт речь если использовать буду переходник MM-Connect?
В хелпах к другим загрузчикам написано ,что недопустимо объединение разр.программирования G5 и C2,поэтому в кабеле ставится переключатель,а вам при использовании ММ-коннект просто нужен один провод разрешения или G5,или С2. Кстати в той ссылке про Ларгус ,ЭБУ прошился при С2.
Сообщение ser163 »
Спасибо
Вернуться в «Общие вопросы»
