Жертва Российского Производства
Все началось с того что к нам гараж привезли чудо авто российского производства ВАЗ-2115 битую в переднюю правую часть и еще к тому же мотор не заводится . Отремонтировали все по жестяной части решили глянуть что с мотором (почему не заводится) оказалось что не работает бензонасос и нет искры не работают форсунки . С начало решили разобратся с бензонасосом , сам насос работает а вот питание не приходит , предохранитель и реле в идеале , оказалось что на машине стояла сигналка которая блокировала насос (устранили). Осталось разобратся с искрой (диагностика ни чего не показала ) ни каких ошибок. Ну как правило решили проверить проверить ДПКВ , проверили на сопративление оказалось не работает . Ставим заведомо рабочий с другой машины и вот вуаля наша 15-шка завелась . Послали гонца в магазин за новым датчиком поставили машина не заводится (нет искры), ставим снова рабочий и она завелась . Едем меняем стамим опять новый датчик ,не заводится (нет искры) , ну решили прозвонить его (новый ДПКВ) вроде рабочий ,решили поставить на рабочую машину она завелась , ставим обратно на 15-шку не завелась (нет искры). Ставим обратно с другой машины и все отлично заводится , а новый датчик ставим на ту машину с которой сняли и она тоже завелась и вот как такое может быть один и тот же датчик на одной машне работает а на другой нет первый раз такое вижу!!!
А вот на днях притащили еще одну жертву российского производства ВАЗ-2114 . Симптом странные машина заводится на холостых работает отлично на когда начинаеш движение машина сразу глохнет , но при этом задним ходом она едет отлично . Подключаем компьютер проверяем на наличие ошибок а их нет и на приборке чек не горит. Дальше проверям давление бензонасоса оно оказалось немного не в норме и решаем поменять т.фильтр и сетку бензонасоса . После всех замен давление поднялось , но машина лучше не поехала . Дальше проверяем ремень ГРМ , ремень в идеале и метки все на своих местах , но вот что странно при осмотре ремня заметили что на ДПКВ не приходят ни какие провода а разъём с датчика висит рядом не подключенный ,подключаем и машина заработала как новая .
И вот вопрос как машина может заводится и еще хоть хреново но ехать без ДПКВ , такое я вижу в первые ??????
У кого какие мнения на этот счет !
Re: Жертва Российского Производства
Надо верить в чудеса....
Действительно странные вещи рассказываете. Но возможно были мелочи на которые вы внимания не обращали. ДПКВ сидел на соплях , пока на него не посмотрели , например....
самое странное,что джеки чан не горел с отключеным ДПКВ. мистика.
А попробуй еще раз отключить ДПКВ .
Он вроде должен завестись на ДПРВ.
На тюнере обсуждали.
Пройдёт время-многому удивляться перестанете-даже себе...Примите как жизненный опыт.
Смириться с этим и понять.Много чего ещё человеком не изучено...
Надо было не ДПКВ менять, а его цепь проверять, тогда и удивляться бы не пришлось.
ключевые слова (ох как часто слышать приходится от клиентов)
Да и кстати если Вы не разобрались с авто, то в этом обязательно виноват российский производитель... интересно, что напишите когда мерена не сможете завести?
kolxoznik81 писал(а):(диагностика ни чего не показала ) ни каких ошибок.
трудно не согласиться.SergSF писал(а):Пройдёт время-многому удивляться перестанете-даже себе...Примите как жизненный опыт.
как так !!!? та вы штоооо..!!! ведь мерседесы же не ломаються.....!!что напишите когда мерена не сможете завести?
люблю читать
люблю читать
В общем они называются "буржуи"rusavto писал(а):ключевые слова (ох как часто слышать приходится от клиентов)kolxoznik81 писал(а):(диагностика ни чего не показала ) ни каких ошибок.трудно не согласиться.SergSF писал(а):Пройдёт время-многому удивляться перестанете-даже себе...Примите как жизненный опыт.
Применительно к мерсам -"фашисты"
к рено - "лягушатники не добитые в 812"
таёта , киа , чери - "узкоглазые "
Ну и так далее...
Вот так сколько людей столько и мнений , а на самом деле век живи и век учись а дураком помреш
Это жертва не столько автопрома, сколько своего хозяина, кривых рук установщиков сигналок и ремонтников.
